  • 2659查看
  • 8回复
五菱宏光面包车,一档加油到一定速度,车身抖动厉害
发表于 9-3-2016 21:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光面包车,一档加油到一定速度,车身抖动厉害。感觉像是在以很快的速度踩一脚油再踩刹车一样,换挡高一个档位那个速度又没得那种冲击了。2.3.4档也出现同样情况。5档没出现。(初步怀疑是压盘的问题,求各位大神指点迷津)
  • 签到天数: 6 天
    发表于 10-3-2016 09:59:01 | 显示全部楼层
    应该是传动系统的共振所引起的。说明一下抖动所对应的发动机转速,档位,可以计算出激励频率,进而判断一下是不是传动系统共振的可能。
     楼主| 发表于 10-3-2016 23:39:23 | 显示全部楼层
    xxmzym1215 发表于 10-3-2016 09:59
    应该是传动系统的共振所引起的。说明一下抖动所对应的发动机转速,档位,可以计算出激励频率,进而判断一下 ...
    如果是共振的话应该不会有那么大的冲击。我总觉得是当发动机转速上去之后,在相对低档位,压盘不能承受大的转矩与从动盘打滑从而失去动力输出,然后再结合,动力再输出。反复循环。最主要的是冲击感觉自己很大,可以排除共振的可能性。
    发表于 10-3-2016 23:44:36 | 显示全部楼层
    多少公里?检查下是否离合器片磨损差不多或非正常磨损了?
  • 签到天数: 7 天
    发表于 11-3-2016 11:13:02 | 显示全部楼层
    检查离合器压板 是不是不平了
  • 签到天数: 6 天
    发表于 12-3-2016 09:40:31 | 显示全部楼层
    人间烟火smile 发表于 10-3-2016 23:39
    如果是共振的话应该不会有&# ...
    说得有道理啊。学习了。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 21-3-2016 15:25:08 | 显示全部楼层
    我也觉得多半是离合器的问题!
    发表于 30-3-2016 07:39:16 来自手机 | 显示全部楼层
    是不是检查一下传动轴
    发表于 13-4-2016 21:41:00 | 显示全部楼层
    看看分轮盘是否松动。不平。
    GMT+8, 22-2-2025 12:26 , Processed in 0.454935 second(s), 43 queries .
