  • 1612查看
前保离地高度(H103)一般要求多少?
发表于 2-3-2016 14:01:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前保离地高度(H103)一般要求多少?
发表于 15-3-2016 19:21:48 | 显示全部楼层
做过两款车,当时用的是180和150。
回复 支持 2 反对 0
发表于 9-3-2016 21:53:09 | 显示全部楼层
城市用车的前保离地间隙必须考虑路牙子高度
前后保离地间隙需要考虑什么呢?所有车在城市里都会遇到一个障碍,谁也逃不掉,它就是路牙子,专业术语是路缘石。如果前保离地间隙不够,车主在马路边上停车时前保就会直接撞到路牙子上了,不是跑车却得了跑车的病……
那路牙子一般多高呢?
有个建筑行业的行业标准,《CJJ 37-90 城市道路设计规范》,其中有明确说明:
第4.9.1条 缘石宜高出路面边缘10~20mm。隧道内线形弯曲路段或陡峻路段等处,可高出25~40cm,并应有足够的埋置深度,以保证稳定。缘石宽度宜为10~15cm
法规要求如此,实际是怎么样的呢?建议楼主去马路上测量一下,实际上我也没有测量,期待楼主的答案。不过网上也有资料:
百度文库找到一份技术文件,《路缘石施工质量技术交底》,第5条明确要求:
中分带缘石顶面比路面设计高程高12cm;
土路肩缘石顶面比硬路肩高16cm。
在一个土木论坛的帖子《路缘石埋入深度的讨论》看到这样的数据:
1、对于城市道路的路缘石,我们设计一般的规格为100*35*12(长,高,厚),一般的埋入图深度为20cm,外露高度为15cm。
2、我们这高30cm,外露18,埋深12都没倒
说明大家施工也是按照法规,路缘石高出路面100~200mm。
说了路缘石,再来说前保离地间隙,我参与的一款车,隐约记得要求是≥260mm,作为参考。
回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 5 天
    发表于 24-4-2016 21:40:43 | 显示全部楼层
    一般设计标准都是在满载地面线测量>200mm
    GMT+8, 31-1-2025 16:58 , Processed in 0.296781 second(s), 29 queries .
