  • 703查看
点焊结构胶,填充结构胶,是不都是起粘接,加强作用?涂胶后都不能点焊?
发表于 2-3-2016 13:59:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 前天 09:23 | 显示全部楼层
点焊结构胶和填充结构胶确实主要用于粘接和加强结构。它们的主要功能是填补空隙、增强结构件的连接强度和稳定性。至于涂胶后是否能进行点焊,这主要取决于具体的胶种、使用条件以及涂胶的厚度和均匀度等因素。
涂胶后的材料可能需要一定时间进行胶层的固化,使其达到足够的粘接强度和稳定性。在这个过程中进行点焊可能会破坏胶层,或者使点焊效果不佳。因此,建议等待胶层完全固化后再进行点焊操作,或者在必要时对点焊的工艺进行调整以确保焊接质量和材料的完整性。具体操作还需根据实际的应用场景和工艺要求来决定。
关于点焊结构胶和填充结构胶的作用,确实主要是用于粘接和加强构件之间的连接。这两种胶在涂覆后,能够有效地提高材料之间的结合力,增强整体结构的强度和稳定性。至于涂胶后是否可以点焊,这主要取决于具体的胶种、涂覆工艺以及后续的操作条件。部分情况下,涂胶后的区域可能需要等待胶体固化后再进行点焊,以确保粘接效果和焊接质量。具体能否点焊以及后续操作步骤,建议根据材料特性和工艺要求进行评估和决策。
GMT+8, 3-4-2025 10:18 , Processed in 0.367015 second(s), 36 queries .
