  • 3774查看
[悬挂] 扭力粱衬套一般拔出力有多大
发表于 1-3-2016 13:41:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
扭力粱衬套一般拔出力有多大
有没有设计的这个压下力和拔出力的公式之类的?我觉得我们现在这个橡胶衬套过盈太大
  • 签到天数: 10 天
    发表于 6-3-2016 16:09:23 | 显示全部楼层
    是通过计算算出来的,还要考虑不同温度下的情况
  • 签到天数: 8 天
    发表于 14-3-2016 14:49:54 | 显示全部楼层
    这个是带外金属骨架的衬套,金属与金属间过盈量是需要计算的
  • 签到天数: 6 天
    发表于 27-3-2018 10:50:16 | 显示全部楼层
    扭力梁衬套脱出一般要求在1200kgf以上
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-6-2018 18:27:57 | 显示全部楼层
    至少10KN以上吧
    发表于 19-6-2018 22:07:01 | 显示全部楼层
    主要还是计算,通过计算获得衬套在该方向的受力。然后留足够的安全系数,一般在3倍以上。
    GMT+8, 22-11-2024 20:21 , Processed in 0.483811 second(s), 27 queries .
