  • 1043查看
[车身内饰] 汽车IP开发中文版
发表于 29-2-2016 20:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车IP开发中文版
仪 表 板 是 汽 车 内 饰 中 结 构 最 为 复 杂 , 零 部 件 数 量 最 多 的 总 成 零 件。 仪 表 板 的 外 观 质 量 和 风 格 决 定 了 客 户 对 整 车 内 饰 的 评 价,  它 包 括 了 许 多 功 能 性 的 零 件, 如 组 合 仪 表、 音 响 娱 乐 系 统、 各 种 电 器 开 关、 空 调 控 制 器 等 等 零 件, 同 时 在 仪 表 板 设 计 上 还 涉 及 到 许 多 安 全 法 规 的 要 求, 如 驾 驶 员 可 视 区 域 的 要 求、 头 部 撞 击 的 要 求、 膝 部 撞 击 的 要 求 等。 所 以 仪 表 板 的 设 计  有 着 较 高 的 设 计 难 度。
一、        仪 表 板 零 件 简 介
仪 表 板 总 成 是 汽 车 座 舱 系 统(COCKPIT) 的 重 要 组 成 部 分, 它 包 含 的 零 部 件 种 类 和 数 量 要 看 座 舱 系 统 的 具 体 结 构 和 对 它 如 何 划 分, 一 般 而 言, 仪 表 板 总 成 由 以 下 几 部 分 组 成:
1.         仪 表 板 本 体, 它 是 座 舱 系 统 的 载 体 和 框 架。 从 触 感 上 可 分 为 硬 塑 仪 表 板 和 软 化 仪 表 板。 硬 塑 仪 表 板 一 般 用 于 低 价 的 家 庭 用 车, 如CORSA  仪 表 板 和 秦 川 仪 表 板。 为 了 提 高 仪 表 板 的 外 观 质 量 ( 大 型 注 塑 件 上 易 产 生 注 塑 缺 陷)和 触 感, 常 常 在 仪 表 板 的 表 面 喷 涂 软 触 漆。 另 一 类 是 软 化 的 仪 表 板, 可 以 通 过 发 泡 材 料 在 表 皮 和 骨 架 之 间 发 泡, 或 是 将 带 有 泡 沫 背 基 的 表 皮 复 合 到 仪 表 板 骨 架 上 来 达 到 软 化 的 效 果。 第 一 种 方 式 可 以 制 造 形 状 复 杂 的 仪 表 板,  外 观 和 触 感 较 好, 但 模 具、 设 备 的 投 入 较 大; 第 二 种 方 式 只 适 应 于 较 平 坦 的 仪 表 板, 泡 沫 的 背 基 一 般 为3-4 毫 米, 但 工 艺 简 单, 投 入 较 少。
2.         各 种 电 器 仪 表、 开 关 及 音 响 娱 乐 系 统。 这 些 都 是 一 些 功 能 性 的 零 件, 如 组 合 仪 表、 车 灯 开 关、收 音 机、 保 险 盒、 继 电 器 盒 等
3.         通 风 系 统, 主 要 由 空 调 机、 空 调 控 制 器、 各 种 风 道 和 出 风 口 组 成, 提 供 汽 车 除 霜 除 雾 功 能 及 车 内 环 境 温 度 控 制。
汽车IP开发中文版.doc
3.01 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 贡献值 -3
GMT+8, 4-4-2025 05:51 , Processed in 0.779164 second(s), 37 queries .
