  • 1146查看
2012老款捷达伙伴水温报警灯闪烁、报警。
发表于 27-2-2016 23:00:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
路跑时温度很快达90度,不定时秒速达100~120度,甚至130度,此时水温报警灯闪烁、鳴警。水箱无漏点、火花塞正常、防冻液液面正常、发动机温度正常,水箱散热达热点时风扇转动正常,请判定。
发表于 27-2-2016 23:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
无法联络 发表于 27-2-2016 23:00
路跑时温度很快达90度,不定时秒速达100~120度,甚至130度,此时水温报警灯闪烁、鳴警。水箱无漏点、火花 ...
水箱节温器故障、水温传感器故障、散热设备故障,三者取其一,具体问题具体对待。
 楼主| 发表于 27-2-2016 23:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个可能是仪表本身显示问题。今天下午的课题,经研究判定是散热设备接触故障,导致温度触点时散热风扇工作不正常所致,严谨点说,水温表显示不正常、时好时坏。
    发表于 16-3-2016 21:00:59 | 显示全部楼层
    是不是温度传感器接触不好。。。写的看不明白。
     楼主| 发表于 17-3-2016 22:12:31 来自手机 | 显示全部楼层
    仪表问题,需更换。
    GMT+8, 22-2-2025 12:56 , Processed in 0.531098 second(s), 39 queries .
