  • 1122查看
[设计] 产品结构设计准则--壁厚篇
发表于 23-2-2016 20:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品结构设计准则--壁厚篇
基本设计守则
  壁厚的大小取决於产品需要承受的外力、是否作为其他零件的支撑、承接柱位的数量、伸出部份的多少以及选用的塑胶材料而定。一般的热塑性塑料壁厚设计应以4mm为限。从经济角度来看,过厚的产品不但增加物料成本,延长生产周期”冷却时间〔,增加生产成本。从产品设计角度来看,过厚的产品增加引致产生空穴”气孔〔的可能性,大大削弱产品的刚性及强度。
  最理想的壁厚分布无疑是切面在任何一个地方都是均一的厚度,但为满足功能上的需求以致壁厚有所改变总是无可避免的。在此情形,由厚胶料的地方过渡到薄胶料的地方应尽可能顺滑。太突然的壁厚过渡转变会导致因冷却速度不同和产生乱流而造成尺寸不稳定和表面问题。
  对一般热塑性塑料来说,当收缩率”Shrinkage Factor〔低於0.01mm/mm时,产品可容许厚度的改变达 ;但当收缩率高於0.01mm/mm时,产品壁厚的改变则不应超过 。对一般热固性塑料来说,太薄的产品厚度往往引致操作时产品过热,形成废件。此外,纤维填充的热固性塑料於过薄的位置往往形成不够填充物的情况发生。不过,一些容易流动的热固性塑料如环氧树脂”Epoxies〔等,如厚薄均匀,最低的厚度可达0.25mm。
产品结构设计准则--壁厚篇.doc
174 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 贡献值 -3
  • 签到天数: 8 天
    发表于 16-3-2016 23:07:14 | 显示全部楼层
    好东西,以后用的上
  • 签到天数: 7 天
    发表于 18-3-2016 09:02:34 | 显示全部楼层
    先顶一个,再下载
    GMT+8, 5-4-2025 20:13 , Processed in 0.416417 second(s), 40 queries .
