  • 3599查看
  • 9回复
柴油机是大扭矩点热负荷大还是标定点热负荷大?
    发表于 21-2-2016 12:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 签到天数: 4 天
    发表于 19-5-2016 15:55:50 | 显示全部楼层
    大扭矩点排气温度要高些,热负荷大些?
    发表于 27-5-2016 11:24:59 | 显示全部楼层
    热负荷=燃料消耗量*燃料低热值
    扭矩大表明所需功率大,燃料需求量大
  • 签到天数: 6 天
    发表于 11-8-2016 14:24:35 | 显示全部楼层
    wale_zf 发表于 27-5-2016 11:24
    热负荷=燃料消耗量*燃料低热值
    扭矩大表明所需功率大,燃料需求量大
    不能认同你的说法。燃油消耗量*燃料热值=燃料燃烧的总热量。总热量中很大一部分变成了机械功,根本没有变成热,怎能能叫做热负荷。
    对于柴油机,最大扭矩点和标定点的热负荷谁大并无定论,对于标定而言,想把那个点做大都可以。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 14-8-2016 16:50:48 | 显示全部楼层
    当然是标定点,这时发动机的负荷大
    发表于 4-12-2016 17:28:25 | 显示全部楼层
    如果指的是各个件的温度的话  表定点
    19-6-2015 19:20
    发表于 26-2-2017 22:02:26 | 显示全部楼层
    一般是额定点
  • 签到天数: 13 天
    发表于 12-4-2017 21:21:38 | 显示全部楼层
    额定点的相对大一些。但是在整车上,进行热平衡时,好像大扭矩点的热平衡不好过
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 17-8-2017 16:25:30 | 显示全部楼层
    柴油机现在一般都采用增压,最大扭矩对应的转速是个区间,不像自然吸气的发动机,最大扭矩点是一个转速转速,所以转速越高,功率越大,必然单位时间内的热负荷大
    发表于 3-12-2017 00:27:19 | 显示全部楼层
    额定点,看油耗就知道了,相差的不少呢
    GMT+8, 28-1-2025 10:29 , Processed in 0.306799 second(s), 32 queries .
