  • 628查看
[设计] 齿轮传动的 设计参数、许用应力与精度选择
    发表于 11-2-2016 13:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (一)齿轮传动设计参数的选择
    压力角α的选择
      由机械原理可知,增大压力角α,轮齿的齿厚及节点处的齿廓曲率半径亦皆随之增加,有利于提高齿轮传动的弯曲强度及接触强度。我国对一般用途的齿轮传动规定的标准压力角为α=20°。为增强航空用齿轮传动的弯曲强度及接触强度,我国航空齿轮传动标准还规定了α=25°的标准压力角。但增大压力角并不一定都对传动有利。对重合度接近2的高速齿轮传动,推荐采用齿顶高系数为1~1.2 ,压力角为16°~18°的齿轮,这样做可增加轮齿的柔性,降低噪声和动载荷。
    小齿轮齿数 z1 的选择
      若保持齿轮传动的中心距 a 不变,增加齿数,除能增大重合度、改善传动的平稳性外,还可减小模数,降低齿高,因而减少金属切削量,节省制造费用。另外,降低齿高还能减小滑动速度,减少磨损及减小胶合的可能性。但模数小了,齿厚随之减薄,则要降低轮齿的弯曲强度。不过在一定的齿数范围内,尤其是当承载能力主要取决于齿面接触强度时,以齿数多一些为好。闭式齿轮传动一般转速较高,为了提高传动的平稳性,减小冲击振动,以齿数多一些为好。小齿轮的齿数可取为 z1=20~40。开式(半开式)齿轮传动,由于轮齿主要为磨损失效,为使轮齿不至过小,故小齿轮不宜选用过多的齿数,一般可取z1=17~20。
      为使轮齿免于根切,对于α=20°的标准直齿圆柱齿轮,应取 z1≥17。
    齿轮传动的 设计参数、许用应力与精度选择.doc
    99.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 贡献值 -3
    GMT+8, 27-11-2024 15:40 , Processed in 0.480095 second(s), 31 queries .
