  • 768查看
[设计] 《汽车空调技术》讲义----不错的资料
发表于 10-2-2016 18:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
《汽车空调技术》讲义
1.1 汽车空调定义
空调是空气调节器的简称。汽车空调是空调领域中的一个分支,它是通过某种方式控制车室内空气的温度、湿度、清洁度、风速,并使其以一定速度在车室内流动和分配,为驾驶员及乘客提供舒适环境空气处理过程,也就是说汽车空调装置应具备制冷、供暖、通风、净化空气、加湿和除湿等多项功能。
汽车空调已大众化、普及化。日本和欧美的一些发达国家,现在生产的新型轿车,绝大部分出厂时就安装了空调设备。不但轿车、旅游客车和公共汽车上装有空调设备,而且在载货汽车、拖拉机的驾驶室里以及具有特殊作业的汽车上,都装有空调设备。可见汽车空凋的使用已经相当普及。
1.2 汽车空调性能的评价指标
评价汽车空调质量的指标主要有四个,即温度、湿度、风速和清洁度。
1.温度
在夏季人感到舒适的温度是22℃~28℃,冬季是16℃~18℃。温度低于14℃,人会感觉到“冷”,温度越低,手脚动作就会越僵硬,驾驶员将不能灵活操作。温度超过28℃,人就会觉得燥热,精神集中不起来,思维迟钝,容易造成交通事故。超过40℃,则称为有害温度,将对人体的健康造成损害。另外,人体面部所需求的温度比足部略低,即要求“头凉足暖”,温差大约为2℃。
2.湿度
人觉得舒适的相对湿度夏季是50%~60%,冬季是40%~50%。在这种湿度环境中,人会觉得心情舒畅。湿度过低,皮肤会痒;湿度过高,人会觉得闷。
3.风速
人在流动的空气中比在静止的空气中要舒适,这是因为流动的空气能促进人体内外散热。所以,空气流速是汽车空气调节的重要内容之一。空气流速在0.2 m/s以下为好,并且以低速变动为佳。
4.清洁度
由于车内空间小,乘员密度大,全封闭空间的空气极易产生缺氧(O2)和二氧化碳(CO2)浓度过高的现象;汽车发动机废气中的一氧化碳(CO)和道路上的粉尘都易进入车内,造成车内空气浑浊,严重影响乘员的身体健康,因此必须对车内空气进行净化处理。
1.3 汽车空调的特点
和房间空调器相比,由于汽车空调装置使用条件的特殊性,对整车空调系统的设计、安装调节和控制也提出了特殊要求,并增加了难度。例如,
1)汽车直接暴露在室外,承受日晒雨淋和泥沙侵蚀,环境条件恶劣,乘员的出入频繁及车内乘员占空间比大,要求车室内的空气参数能迅速调节到位,因此需要空调系统必须有一定的储备能力。
2)汽车的门窗面积占整车外表面积的比例较大,给密封和隔热带来一定困难。
3)车速变化的偶然性(尤其是对于被动式驱动方式的汽车空调系统,因车速变化直接影响到空调系统压缩机的转速)增加了对汽车空调系统变工况运行控制的难度。
4)车内空间的限制不但给空调系统的布置造成困难,而且由于部件间的间距有限,在一定程度上影响了换热器的换热效果。
5)路面颠簸不平引起的振动或因沙石的撞击,泥沙的腐蚀性等容易引起制冷剂的泄漏。
6) 车用空调装置的结构、外观设计和布置,除必须与车身内饰和外观协调、统一,保持整车的完美以外,还必须考虑其对汽车底盘、车身等结构件及汽车行驶稳定性、安全性的影响,这是普通空调设计不会碰到的。
总之,对整车空调系统的设计安装必须综合考虑动力的消耗、功率的匹配、驱动方式、车室内空气参数的要求环境及工况变化以及经济性等诸多因素。
《汽车空调技术》讲义.doc
4.05 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 贡献值 -3
GMT+8, 31-1-2025 07:29 , Processed in 0.478035 second(s), 36 queries .
