  • 1214查看
[汽车电子] 客车选用发电机的基本原则
发表于 10-2-2016 11:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
客车选用发电机的基本原则
如果说发动机是客车“心脏”的话,那么空调就可以认为是客车的“肺”。
空调客车的密封性非常好,车厢内部的通风是靠空调风机运转实现的。一旦空调系统出现故障,通风不畅,乘客立刻会感到不舒适,如果故障发生在炎热的夏季,空调的制冷功能失效,客车是不能运营的。
一个配置合理、品质优良的发电机对于空调系统正常运转是非常重要的。那么,什么是发电机配置合理呢?空调客车如何正确的选用发电机呢?这就是本文所要阐述的内容。
一、空调客车发电机合理配置的条件。
1、客车总用电量不高于发电机最大输出电流的85%。以客车的电器系统常用的24V系统为例。发电机铭牌上标称的电流数值是当发电机运转在额定工作转速6000rpm,输出电压为27V时,发电机的设计输出电流I。从发电机的输出曲线上可以看出,随着转速的增加,发电机的输出电流也在增加,但曲率呈下降的趋势。当转速升高到一定程度后,曲线近似于一条平行于横坐标轴的直线。
客车选用发电机的基本原则.doc
56 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 贡献值 -3
GMT+8, 10-4-2025 13:48 , Processed in 0.460900 second(s), 39 queries .
