  • 1981查看
  • 8回复
[底盘] 拉式膜片弹簧离合器计算说明书
发表于 10-2-2016 09:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉式膜片弹簧离合器计算说明书
1.1离合器概述
对于以内燃机为动力的汽车,离合器在机械传动系中是作为一个独立的总成而存在的,它是汽车传动系中直接与发动机相连的总成。目前,各种汽车广泛采用的摩擦离合器是一种依靠主从动部分之间的摩擦来传递动力且能分离的装置。它主要包括主动部分、从动部分、压紧机构、和操纵机构等四部分。
离合器的功用主要的功用是切断和实现发动机对传动系的动力传递,保证汽车起步时将发动机与传动系平顺地接合,确保汽车平稳起步;在换档时将发动机与传动系分离,减少变速器中换档齿轮之间的冲击;在工作中受到较大的动载荷时,能限制传动系所承受的最大转矩,以防止传动系各零件因过载而损坏;有效地降低传动系中的振动和噪声。
1.2设计要求及其技术参数
1.2.1.基本要求:
1) 在任何行驶条件下,既能可靠地传递发动机的最大转矩,并有适当的转矩储备,又能防止过载。
2) 接合时要完全、平顺、柔和,保证起初起步时没有抖动和冲击。分离时要迅速、彻底。
3) 从动部分转动惯量要小,以减轻换档时变速器齿轮间的冲击,便于换档和减小同步器的磨损。
4) 应有足够的吸热能力和良好的通风效果,以保证工作温度不致过高,延长寿命。
5) 操纵方便、准确,以减少驾驶员的疲劳。
6) 具有足够的强度和良好的动平衡,一保证其工作可靠、使用寿命长。
1.2.2.技术参数:
整车质量(kg):700
发动机功率:38 /5600 r
发动机转矩:75.5 /3200 r
主减速器传动比 : 4.5
变速器一档传动比:
滚动半径:280mm
拉式膜片弹簧离合器计算说明书.doc
496.5 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 贡献值 -3
    发表于 9-10-2016 11:15:06 | 显示全部楼层
    欸?这个要到什么组才能看呀?
  • 签到天数: 11 天
    发表于 10-3-2017 15:46:25 | 显示全部楼层
    多回帖,多看书
    擦汗
    11-1-2019 13:53
  • 签到天数: 9 天
    发表于 6-12-2018 16:00:49 | 显示全部楼层
    回帖有什么字数要求吗有没有啊如果有 现在够了吗
  • 签到天数: 12 天
    发表于 26-12-2018 08:51:44 | 显示全部楼层
    看不到啊,要怎么样才能下载资料呢?
    4-5-2022 17:07
  • 签到天数: 8 天
    发表于 26-2-2019 10:49:44 | 显示全部楼层
    一般推得多 拉式得大众系列
    4-5-2022 17:07
  • 签到天数: 8 天
    发表于 26-2-2019 10:51:34 | 显示全部楼层
    一般推得多 拉式得大众系列
    GMT+8, 23-12-2024 03:16 , Processed in 0.553443 second(s), 36 queries .
