  • 2229查看
新世代天籁2.5故障灯,求高手赐教,谢谢!!!
发表于 6-2-2016 08:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的车是2013年的新天籁2.5导航版,未出保,11月份因为提速共振更换了变速箱,更换完变速箱后还算正常,过了一个多月,毛病来了,一次雪后行车,到达目的地发动机熄火后,所有故障灯同时点亮(此时发动机已经熄火,钥匙门电源已经关闭),表盘背景灯不灭。。。后发现大概灭车3分钟以上的时候,表盘灯能灭,所以致电4S,4S给索赔了BCM模块,在等待BCM到货的时候,故障加重:行车时发动机故障灯、ESP故障灯、ABS故障灯、转向助力故障灯、胎压监测故障灯(本车无胎压监测配置)、驻车制动指示灯全部亮起,并且表盘中间的信息偶尔会显示(智能钥匙系统故障 请参阅用户手册);故障发作时,转速表和里程表指针归零,表盘灯会熄灭;大灯和小灯会在开关位置在OFF的时候亮起,并且只要灯一亮,表盘背景灯就是灭的;电子扇会自己启动、关闭,大喘气似的。。。。。此时车的速度最高也就40多迈,踩油门踏板发动机无力。以下是故障发作时的照片和视频,以及所读取的故障码:
故障视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ2NjMwODYyOA==.html
又过了几天,4S通知BCM到货,40+的速度到了4S进行了更换,期间写配置、配智能钥匙等过程不细说了,更换完毕后启动车辆,一切正常,所有故障码都能消掉。晚上开车出4S的时候,其中提速加油感觉到底盘“嗡”的一声,类似于ESP防侧滑工作了一下,但是看看路面没有冰,同时表盘上的ESP指示灯也没有闪烁,就没有在意。到家之后灭车,表盘灯所有故障灯又亮了,表盘背景灯也不灭,大概延时了10来秒后全部灯熄灭。
第二天上午用车,刚开了10公里左右,更换BCM之前的所有故障全部出现。。。。。以下是读取的故障码和故障视频:
故障视频:
当地的电路哥们判断车速传感器短路。。。4S哥们判断ABS泵故障,要求拔掉ABS泵插头进行路试。。。是否有高手能判断出故障原因,或者经历过此故障,希望不吝赐教,万分感谢啦!!!
发表于 23-4-2016 23:50:58 | 显示全部楼层
故障现在解决了吗?依我看线路的可能性比较大,查下CAN吧
发表于 24-4-2016 02:01:33 | 显示全部楼层
个人觉得应该是线路故障。,CAN通讯方面要好好查一下
GMT+8, 22-2-2025 22:12 , Processed in 0.460560 second(s), 30 queries .
