  • 668查看
防抱死制动系统(ABS)
发表于 4-2-2016 20:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
防抱死制动系统(ABS)
防抱死制动系统(ABS)
1.    防抱死制动系统(ABS)的工作原理
汽车制动时,ABS通过安装在汽车上的车速传感器、减速度传感器或各车轮上的轮速传感器,检测汽车的行驶速度、车轮的转速、加速度或减速度。微处理器根据这些传感器的信号,计算出汽车的瞬时滑移率和汽车加速或减速度是否达到控制门限值,以决定增大、保持或降低制动轮缸内制动液的制动压力,随即发出指令使执行机构及时调整制动压力,保持所有车轮有10%~15%的理想滑移率,即车轮始终维持在微弱滑移的滚动状况下制动,防止车轮被完全制动抱死。
接通点火开关,ABS就进入自诊断状态,并可在行驶中发现ABS故障。自诊断开始时ABS指示灯亮约2s,油泵启动。ABS发生故障或电源电压低于允许的最低电压值10.5v时,控制系统自动关闭ABS,ABS指示灯点亮,汽车进入无ABS的常规制动模式。若电源电压恢复正常且ABS无故障,控制系统再次启动ABS,ABS指示灯熄灭。
桑塔纳2000GSi型轿车的ABS是在常规制动系统的基础上,增设电子控制系统构成的。其常规制动系统的真空助力器,前后轮制动轮缸和制动操作机构的结构及尺寸与未装ABS的桑塔纳轿车制动系统完全相同,只是制动总泵有所改进。
桑塔纳2000GSi型轿车的MK20-I型ABS/EBD在汽车的4个被控车轮上各安装了一只电磁感应式传感器,执行部分是将制动力调节装置与微处理器合为一个总成的HECU,低压蓄压器为弹簧活塞式,油泵为直流电动机驱动的柱塞泵,ECU控制软件将防抱死制动(ABS)和制动力分配(EBD)综合为ABS/EBD。
防抱死制动系统(ABS).doc
686 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 积分 -1
    发表于 4-2-2016 20:33:58 | 显示全部楼层
    控制速度范围15-160,有最新技术进步么?
    GMT+8, 19-4-2025 19:54 , Processed in 0.299465 second(s), 37 queries .
