  • 1046查看
[设计] 商用车(货车)总体设计
发表于 28-1-2016 21:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
商用车(货车)总体设计
二、驱动形式及主要参数的选择
(一)驱动形式
商用货车驱动形式有4×2、4×4、6×2、6×4、6×6、8×4、8×8等,普通商用货车一般采用4 发动机前置后桥驱动。总质量在19~26t的公路用汽车,采用6×2或6×4的驱动形式。它有如下主要优点:维修发动机方便;离合器、变速器等操纵机构简单;货箱地板高度低;可以采用直列发动机、V型发动机或卧式发动机;发现发动机故障容易。
(二)布置形式
商用货车按驾驶室与发动机相对位置的不同,货车有长头式、短头式、平头式和偏置式。长头式的特点是发动机位于驾驶室前部,当发动机有少部分位于驾驶室内时称为短头式,发动机位于驾驶室内时称为平头式,驾驶室偏置在发动机旁的货车称为偏置式。
平头式的货车,其主要优点如下:汽车总长和轴距尺寸短,最小转弯直径小,机动性能良好;不需要发动机罩和翼子板,加上总长缩短等因素的影响,汽车整备质量减小;驾驶员的视野得到明显改善;采用翻转式驾驶室时能改善发动机及其附件的接近性;汽车面积利用率高。
平头式货车的主要缺点有:前轴负荷大,因而汽车通过性能变坏;因为驾驶室有翻转机构和锁住机构,使机构复杂;进、出驾驶室不如长头式货车方便;离合器、变速器等操纵机构复杂;驾驶室内受热及振动均比较大;汽车正面与其它物体发生碰撞时,特别是微型、轻型平头货车,使驾驶员和前排乘员受到严重伤害的可能性增加。
平头式货车的发动机可以布置在座椅下后部,此时中间座椅处没有很高的凸起,可以布置三入座椅,故得到广泛应用。发动机布置在驾驶员和副驾驶员座椅中间形成凸起隔断的布置方案仅在早期的平头车上得到应用。 平头式货车在各种级别的货车上得到广泛应用。
长头式货车的主要优缺点与平头式货车的优缺点相反,而短头式介于两者之间,但更趋于与长头式优缺点相近。长头式货车的前轮相对车头的位置有三种:靠前、居中、靠后。前轮靠前时因轴荷分配不合理,已不采用;前轮靠后时,轮罩凸包会影响驾驶员的操作空间;前轮居中时外形美观、布置匀称,故得到广泛应用。
商用车(货车)总体设计.doc
187 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 贡献值 -3
GMT+8, 24-2-2025 08:52 , Processed in 0.610271 second(s), 40 queries .
