  • 2767查看
福克斯发动机故障黄灯突然亮了,一直不灭,车开着也好好的没啥异常
发表于 14-1-2016 13:36:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
福克斯发动机故障黄灯突然亮了,一直不灭,车开着也好好的没啥异常,检测了没啥问题,把故障消除了,结果半天又亮了,谁遇到过这情况?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 15-1-2016 16:37:55 | 显示全部楼层
    有可能排放差了或者其他的问题,但是普通问题,对发动机工作影响不大,所以你察觉不出来,这个需要检测后才能知道是什么问题
    发表于 20-2-2016 21:59:10 | 显示全部楼层
    如果是扳手灯,就是小问题。最好去4S 店看是什么故障码
    发表于 24-2-2016 22:07:44 来自手机 | 显示全部楼层
    我的就是这样去查了一下说是凸轮感应器坏了
    擦汗
    31-3-2016 18:32
  • 签到天数: 14 天
    发表于 1-3-2016 19:18:47 | 显示全部楼层
    我的三元催化器坏了,,也这样。。有时亮有时不亮的。。。
    GMT+8, 23-2-2025 21:47 , Processed in 0.477110 second(s), 38 queries .
