  • 1809查看
[汽油发动机] 发动机如何在低温下保证启动
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 12-1-2016 21:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    许多发动机低温下难以启动的原因有
    不正常的启动阻力过大,
    火花塞打火电压过低
    以及蓄电池内阻过大造成启动电压过低
    和空燃比过高之外。
    还有正常发动机设计启动温度与实际发动机启动温度的差别。
    保证发动机设计启动温度与实际发动机启动温度相同
    发动机在低温下启动就能够得到保证。
    一般是加大起动机的功率。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 15-1-2016 13:05:09 | 显示全部楼层
    支持楼主了。。。。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 16-1-2016 07:21:26 | 显示全部楼层
    simankelly 发表于 14-1-2016 11:46
    学习学习。。。。
    谢谢你的无级变速,不过应通过采用变动力变速更节能
    GMT+8, 3-4-2025 13:47 , Processed in 0.438172 second(s), 39 queries .
