  • 2139查看
美国/欧洲几何尺寸和公差(GD&T)高级培训2016年培训
发表于 20-12-2015 16:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
课程天数:3天
课程价格:面议
其他说明:仅提供上门培训
联系方式:
电话:13038325513
联系人:张先生
邮件:qchjl_admin@126.com
课程介绍  INTRODUCE
三天课程  该课程根据美国机械图纸形状和位置公差标准新版ASME Y14.5M-2009和欧洲机械图纸标准GPS ISO1101关于GD&T的具体内容,详细说明了北美和欧洲制造业对GD&T要求,并结合公司在汽车行业的丰富的案例,剖析GD&T以及相关基准在设计,生产,公差分配和计算以及检具设计,质量检验(包括传统检测,投影仪和CMM测量)的应用和理解,并比较北美GD&T标准ASME Y14.5M-2009 与中国形位公差标准(GB/T 1182) 以及欧洲形位公差标准(GPS ISO1101 / ISO8015 / ISO5459 / DIN7167)的主要差异。GD&T广泛的应用于设计和质量部门,包括机械图纸读图,解释和理解。GD&T是产品实现过程的重要工具,是实现和理解客户要求的专业语言。
针对欧美制造业的特殊要求: (尤其是汽车行业、航空业、设备制造和医疗行业等)
针对欧美制造业,尤其是汽车制造业、航空业、医疗行业、电子行业等各个行业的特殊形位公差要求,详细展开形位公差零部件和装配等设计过程、工艺和检测过程的应用,包括车身、车门、底盘、发动机、座椅、内饰、航空发动机涡轮叶片、航空发动机传动轴、电子行业接插件、医疗器械等,涉及到工艺包括注塑件、钣金冲压件、机加工件、铸造、折弯焊接件等。
1.内饰件和薄壁钣金冲压件特点:内饰注塑和车门钣金薄壁件一般为柔性零件,容易变形,而且形状不规则。本课程针对柔性零件,结合产品设计过程和检测过程深入展开讲解下列关键重点和难点:
a. 薄壁件如何选择基准;
b. 薄壁件如何通过正确的形位公差标注有效控制变形,保证装配后的缝隙和对齐要求等;
c. 自由变形零件如何检测,如何设计并制作检测工装和检具;
d. 检具和检测工装如何和整车坐标对应一致;
e. 如何有效应用RPS(德国大众采用的参考点系统)控制零件的累积误差;
f. 如何有效应用Datum Target (美国汽车行业常用的基准目标系统)控制零部件误差;
2.发动机、底盘、起落架等零部件特点:零件一般为刚性,形状相对比较规则,存在鲜明的定位面和装配孔等,工艺为机加工、铸造、焊接和装配。本课程针对刚性零件,结合产品设计过程和检测过程深入展开讲解下列关键重点和难点:
a. 刚性零件的设计基准、检测基准和工艺基准的选择和相互关系;
b. 如何有效通过正确的形位公差标注保证零件的各个转配关系要求,尤其是孔组装配;
c. 如何正确的设计检具,验证零部件的装配要求;
d. 如何正确应用最大实体MMC要求来达到保证零部件装配同时放宽形位公差的目的;
e. 如何正确应用最小实体LMC要求来达到保证零部件最小材料同时放宽形位公差的目的;
f. 如何正确把最大实体/最小实体应用在基准上,保证零部件功能同时公差放宽;
g. 如何理解美国制造业的特殊复合公差(包括复合位置度和复合轮廓度)的要求;
3.汽车玻璃和排气歧管、凸轮、汽车涡轮增压部件、航空涡轮叶片等零部件特点:零件是空间的自由形状的刚性零件,很难通过常规的形状表达,一般通过3D数模来控制其理想形状,再通过轮廓度约束(美国通用汽车常用的控制方法)或者通过定义关键测量点(德国大众常用的控制方法)等手段来控制其变形和公差范围。本课程针对自由的刚性零件,结合产品设计过程和检测过程深入展开讲解下列关键重点和难点:
a. 如何有效定义空间自由刚性零件的基准,比如汽车玻璃基准如何定义;
b. 如何正确的标注形位公差来控制刚性自由形状的变形;
c. 如何检测空间自由刚性零件(比如汽车玻璃或者排气管)
d. 如何设计和制作检测工装和夹具实现自由形状零部件的检测(比如汽车玻璃)
4.轴承、航空传动轴、电机、压缩机或孔轴配合要求的零部件特点:形状一般为圆柱或者圆孔,大量采用跳动度、圆度、圆柱度、直线度等要求。本课程针对轴类或者孔类零部件,结合产品设计过程和检测过程深入展开讲解下列关键重点和难点:
a. 如何有效通过正确的形位公差标注来控制孔轴零部件的形状;
b. 如何区别形位公差的相互关系,比如跳动度、同轴度、圆度、圆柱度、直线度之间的关系;
c. 如何正确应用包容原则(Envelop Principle)来保证孔轴的装配同时控制形状;
e. 如何正确通过孔轴公差配合来保证间隙、过渡和过盈配合等要求;
5.电子行业接插件、医疗器械等部件特点:零部件小,要求很精密。本课程针对精密微小零部件,结合产品设计过程和检测过程深入展开讲解下列关键重点和难点:
a. 如何通过正确的形位公差标注保证零部件的精度;
b. 如何正确的实现微小精密零部件的检测;
学员背景要求:
具备基本的机械图纸阅读的基础和基本的机械产品生产过程知识。建议参加培训人员应至少包括以下人员:设计工程师,质量工程师,产品工程师,工艺工程师以及现场检验和测量人员等
注意:本课程不是初级课程,也不是对大学形位公差的重复复习,是针对以上各个行业用到的复杂的形位公差,尤其是复杂的位置度、轮廓度、最大实体、基准最大实体补偿、孔组控制和复合公差等要求,结合实际的产品和工艺特点详细地深入的展开如何设计、如何检测、如何选择基准、如何制作检具等各个方面的内容。
我们培训过众多欧美知名企业,包括博世中国研发中心、德尔福亚太研发中心、ABB中国、福特马自达、一汽大众汽车变速箱、沃尔沃中国、约翰迪尔中国,我们详细的GD&T系列能够极大的提高您公司的产品设计能力,缩短设计周期,降低产品的加工成本和检测成本。
参加人员:
项目经理、技术研发、设计、质量控制、检测人员、采购人员、工艺和制造工程师。
培训教材:
每位参加人员将获得一套培训手册,小组练习及案例精选。
课程优势
根据客户提供及提供的大量欧美汽车行业案例,介绍GD&T的具体内容和要求,以及在设计,生产和检验中的实际应用,并提供现场的辅导,包括图纸理解、检具设计、CMM测量等。
课程收益
掌握新版ASME Y14.5M-2009和欧洲标准GPS ISO1101 / ISO8015 / ISO5459的内容和应用
了解传统坐标公差的缺陷,学会ASME Y14.5M-2009和欧洲GPS标准的几何公差、符号、术语、规则及最经济的应用方法;
了解北美GD&T标准ASME Y14.5M 与中国形位公差标准(GB/T 1182) 及其它相关欧洲机械制图标准(GPS ISO1101/ISO8015/ISO5459)的主要差异。
强调GD&T的理解和验证的基本原则;
掌握MMC概念和应用;掌握LMC/RFS概念和应用;
利用GD&T提高产品机械尺寸的验证和检测能力;
掌握GD&T功能检具的设计原理;
掌握14个形位公差的测量实现,包括常规仪器和三坐标测量,测量基准建立,坐标建立,公差计算,结果判定等;
课程大纲  OUTLINE
   新版ASME Y14.5M-2009的主要更新
  • 增加了新的概念和符号,例如:
    双边不对等公差标注
    移动基准(Moveable Datum Target)
    自由轮廓基准
  • 澄清或拓展了1994版的概念,例如:尺寸公差、规则#1,理论尺寸、同轴度控制
  • 解释了1994版混淆和含糊的概念
  • 导入了美国ASME Y14系列中其它概念
  • 美国和欧洲标准(GPS 1101)的差异
   工程图纸和公差(Engineering Drawing/Tolerance)
  • 工程图纸(Engineering Drawing)
  • 尺寸标注介绍 (Dimensioning)
  • 尺寸标注标准 (Dimensioning Standard)
   GD&T和GPS介绍、符号和缩写
  • 历史,目的,范围
  • GD&T符合比较 (ANSI/ISO)
  • 暗含垂直关系
   GD&T介绍、符号和缩写
  • GD&T与传统坐标的关系和差异
  • GD&T 层次(GD&T Hierarchy)
  • 公差原则 (ISO 8015 / DIN 7167)
   基准(Datum)(ASME Y14.5/ISO5459)
  • 基准的定义, 基准形体(Feature)
  • 基准和尺寸波动关系
  • 基准参考框 (Datum Reference Frame)
  • 基准次序 (Datum Precedence Order)
  • 基准模拟(Datum Simulator)
  • 基准目标(Datum Target)
  • 基准点/线 (Datum Target Point/Line)
  • 基准区域 (Datum Area)
  • 自由状态(Free State)
  • 基准偏移 (Datum Shift)
  • 基准应用RFS (Datum RFS)
  • 基准应用MMC (Datum MMC)
  • 基准最大实体和最小实体对检具的影响
  • 基准的实体补偿对位置公差检测的影响
   形体控制框(Feature Control Frame)
  • 目的(Purpose)
  • 符号(Symbol)
  • 基准形体参考(Datum Feature References)
  • 材料原则对实体基准参考的影响 (Material Condition on FOS Datum Reference)
  • 基准次序和材料原则的影响 (Datum Sequence and Material Condition)
  • 形体控制框类型 (Types of Feature Control Frame)
   规则:(Rules)
  • 形体尺寸#1, #2 (Rule #1, #2)
  • 公差补偿(Bonus Tolerance)
  • 尺寸波动(Variation of Dimension)
  • 形状波动(Variation of Form)
  • 实体条件(Virtual Condition)
   形状公差(Form)
  • 平面度(Flatness)
    定义和要求(Definition, Requirements)
  • 直线度(Straightness)
    直线度-轴(Axis –RFS)
    直线度-轴(Axis –MMC)
    直线度-中心面(Center Plane - RFS)
    直线度-中心面(Center Plane - MMC)
  • 圆度(Roundness)
    圆度:圆柱和圆锥(Cylinder or Cone)
    圆度:球(Sphere)
    圆度:柔性零件(Nonrigid Parts)
  • 圆柱度 (Cylindricity)
    定义和要求 (Definition, Requirements)
   定向公差(Orientation)
  • 垂直度 (Perpendicularity)
    垂直度-面(Plane Surface)
    垂直度-线和面(Line and Plane Surface)
    垂直度-中心面(Center Plane)
    垂直度-轴(Axis)
    垂直度-销和凸台: RFS(Pin or Boss: RFS)
    垂直度-销和凸台: MMC(Pin or Boss: MMC)
    垂直度-零公差: MMC(Zero Tolerance at MMC)
  • 平行度(Parallelism
    平行度: 面(Parallelism: Plane)
    平行度: 轴(Parallelism: Axis)
    平行度: 轴和面(Parallelism: Axis and Plane)
  • 倾斜度 (Angularity)
    倾斜度: 面 (Angularity: Plane)
    倾斜度: 线 (Angularity: Line)
    倾斜度: 轴 (Angularity: Axis)
    倾斜度: 线面 (Angularity: Axis and Plane)
  • 切面公差 (Tangent Plane)
   定位公差(Position)
  • 定义和要求 (Definition, Requirements)
    位置度规定: 孔 (Hole)
    位置度规定: 实体 (FOS)
    位置度规定: 双边公差 (Bidirection Tolerance)
    位置度规定: 延长孔 (Elongated Hole)
    位置度规定: 延伸公差(Projected Tolerance)
   定位公差(Position)
位置度规定: 长孔(Long Holes)
位置度规定: 球(Sphere)
位置度规定: 长圆孔阵列(Slot Patterns)
  • 同轴度 (Coaxiality)
  • 同心度 (Concentricity)
  • 复合位置 ( Composite Position)
  • 对称度 (Symmetry)
   跳动度公差 (Runout Tolerance)
  • 跳动度: 基准直径 (To Datum Diameter)
  • 跳动度: 共线基准直径 (To Collinear Datum Diameter)
  • 全跳动度 (Total Runout)
   固定和松动螺栓紧固 (Fixed and Floating Fasteners)
  • 松动螺栓紧固 (Fixed Fasteners)
  • 固定螺栓紧固 (Floating Fasteners)
   轮廓(Profile)
  • 线轮廓 (Profile of Line)
    线轮廓-双边公差 (Bilateral Tolerance)
    线轮廓-单边公差 (Unilateral Tolerance)
    线轮廓-全部周边 (All Around)
  • 面轮廓 (Profile of Surface)
    面轮廓-不规则形状 (Irregular Feature)
    面轮廓-锥体 (Conical Feature)
    面轮廓-共面 (Coplanarity Surface)
    面轮廓-多面 (Multiple Surface)
  • 复合轮廓 (Composite Profile)
   GD&T功能检具设计案例(GD&T Function Gage Design Case)
  • 检具基准建立 (Gage Datum)
  • 综合检具通规 (Function Go Gage)
  • 检具公差分配 (Gage Tolerance Analysis)
  • 检具风险分析 (Gage Risk Analysis)
   GD&T测量实现:传统测量和CMM测量(GD&T Measurement: CMM)
  • 测量基准建立 (Measurement Datum Setup)
  • 测量误差分析 (Measure Error Analysis)
  • 形状公差测量 (Form Measurement)
  • 定向公差测量 (Orientation Measurement)
  • 位置度测量 (TOP measurement)
  • 位置度基准建立 (TOP datum setup)
  • 复合位置测量 (Composite TOP Measurement)
  • 位置度应用实体原则的测量,包括公差补偿和基准偏移(TOP with MMC/LMC Measurement, include Bonus Tolerance, Datum Shift)
  • 轮廓度测量(Profile Measurement)
  • 轮廓度基准建立 (Profile Datum Setup)
  • 轮廓度应用实体原则的测量:只有基准偏移 (Profile with MMC Measurement, Only Datum Shift)
   尺寸链叠加案例(Tolerance Stackup Case)
  • 极限公差尺寸链(Limit Tolerance Stackup)
  • 统计公差尺寸链(Statistic Tolerance Stackup)
   案例分析和练习包含在以上所有内容
   现场辅导:检具设计(Gage), 测量分析(CMM)和图纸理解(GD&T Print Reading)问题解答
天数
题目
内容
开始
结束
时长
1
Day 1
工程图纸和公差
工程图纸
8:30
9:30
1:00
尺寸标注介绍
尺寸标注标准
GD&T介绍、符号和缩写
历史,目的,范围
9:30
12:00
2:30
GD&T符合比较
测量单位
公差表示方法
暗含垂直关系
GD&T与传统坐标的关系和差异
GD&T 层次
零件配合, 符号和缩写
公差原则
午餐休息
12:00
13:00
1:00
基准
基准的定义, 基准形体
13:00
16:30
3:30
基准和尺寸波动关系
基准参考框
基准次序
基准模拟
符号位置
基准目标
基准点
基准线
基准区域
基准指导
自由状态
基准偏移
基准应用RFS
基准应用MMC
2
Day 2
形体控制框
目的
8:30
9:30
1:00
符号
基准形体参考
材料原则对实体基准参考的影响
基准次序和材料原则的影响
形体控制框类型
规则
形体尺寸#1, #2
9:30
12:00
2:30
公差补偿
尺寸波动
形状波动
实体条件
公差补偿
午餐休息
12:00
13:00
1:00
形状公差
平面度
13:00
15:00
2:00
定义和要求
直线度
定义和要求
直线度-轴
直线度-轴
直线度-中心面
直线度-中心面
圆度
定义和要求
圆度: 圆柱和圆锥
圆度: 球
圆度: 柔性零件
圆柱度
定义和要求
方位
垂直度
15:00
16:30
1:30
定义和要求
垂直度-面
垂直度-线和面
垂直度-中心面
垂直度-轴
垂直度-销和凸台: RFS
垂直度-销和凸台: MMC
垂直度-零公差: MMC
平行度
定义和要求
平行度: 面
平行度: 轴
平行度: 轴和面
角度
定义和要求
角度: 面
角度: 线
角度: 轴
角度: 线面
相切平面
3
Day 3
位置
定义和要求
8:30
10:00
1:30
位置度规定: 孔
位置度规定: 实体
位置度规定: 双边公差
位置度规定: 延长孔
位置度规定: 延伸公差
位置度规定: 长孔
位置度规定: 球
位置度规定: 长圆孔阵列
同轴度
同心度
复合位置
对称度
跳动度公差
定义和要求
10:00
10:30
0:30
跳动度: 基准直径
跳动度: 共线基准直径
全跳动度
固定和松动紧固
松动紧固
10:30
12:00
1:30
固定紧固
午餐休息
12:00
13:00
1:00
轮廓
定义和要求
13:00
13:40
0:40
线轮廓
线轮廓-双边公差
线轮廓-单边公差
线轮廓-全部周边
面轮廓
面轮廓-不规则形状
面轮廓-锥体
面轮廓-锥体
面轮廓-共面
面轮廓-多面
复合轮廓
GD&T功能检具设计案例
检具基准建立
13:40
14:30
0:50
综合检具通规
检具公差分配
检具风险分析
GD&T测量实现:传统测量和CMM测量
测量基准建立
14:30
15:30
1:00
测量误差分析
形状公差测量
定向公差测量
位置度测量
位置度基准建立
复合位置测量
轮廓度测量
轮廓度基准建立
轮廓度应用实体原则的测量:只有基准偏移
尺寸链叠加案例
极限公差尺寸链
15:30
16:30
1:00
统计公差尺寸链
案例和读图练习包括在内
总时长
24:00
GMT+8, 23-2-2025 03:17 , Processed in 0.479676 second(s), 32 queries .
