  • 2897查看
[教育培训]美国/欧洲几何尺寸和公差(GD&T)高级培训
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 19-12-2015 19:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    美国/欧洲几何尺寸和公差(GD&T)高级培训 (点击查看详情)
    美国/欧洲几何尺寸和公差(GD&T)高级培训-强化培训(美国ASME认证高级专家授课)
    课程天数:3天
    其他说明:企业内训
    课程介绍  INTRODUCE
    两天课程  该课程根据美国机械图纸形状和位置公差(GD&T)标准ASME Y14.5M-2009和欧洲机械图纸ISO1101关于形状和位置公差的要求和具体内容,详细说明了北美制造业对GD&T要求,并结合奥曼克公司在北美汽车行业的丰富的案例,剖析GD&T以及相关基准在设计,生产,公差分配和计算以及检具设计,检测过程(包括传统检测,投影仪和CMM测量中的基准建立、测量数据分析和判定)的应用和理解,并比较北美GD&T标准ASME Y14.5M-2009 与欧洲形位公差标准 (ISO1101)以及中国形位公差标准(GB/T 1182) 的主要差异。GD&T广泛的应用于设计和质量部门,包括机械图纸读图,解释和理解。GD&T是产品实现过程的重要工具,是实现和理解客户要求的专业语言。
    针对欧美制造业的特殊要求: (尤其是汽车行业、航空业、设备制造和医疗行业等)
    针对欧美制造业,尤其是汽车制造业、航空业、医疗行业、电子行业等各个行业的特殊形位公差要求,详细展开形位公差零部件和装配等设计过程、工艺和检测过程的应用,包括车身、车门、底盘、发动机、座椅、内饰、航空发动机涡轮叶片、航空发动机传动轴、电子行业接插件、医疗器械等,涉及到工艺包括注塑件、钣金冲压件、机加工件、铸造、折弯焊接件等。
    1.内饰件和薄壁钣金冲压件特点:内饰注塑和车门钣金薄壁件一般为柔性零件,容易变形,而且形状不规则。本课程针对柔性零件,结合产品设计过程和检测过程深入展开讲解下列关键重点和难点:
    a. 薄壁件如何选择基准;
    b. 薄壁件如何通过正确的形位公差标注有效控制变形,保证装配后的缝隙和对齐要求等;
    c. 自由变形零件如何检测,如何设计并制作检测工装和检具;
    d. 检具和检测工装如何和整车坐标对应一致;
    e. 如何有效应用RPS(德国大众采用的参考点系统)控制零件的累积误差;
    f. 如何有效应用Datum Target (美国汽车行业常用的基准目标系统)控制零部件误差;
    2.发动机、底盘、起落架等零部件特点:零件一般为刚性,形状相对比较规则,存在鲜明的定位面和装配孔等,工艺为机加工、铸造、焊接和装配。本课程针对刚性零件,结合产品设计过程和检测过程深入展开讲解下列关键重点和难点:
    a. 刚性零件的设计基准、检测基准和工艺基准的选择和相互关系;
    b. 如何有效通过正确的形位公差标注保证零件的各个转配关系要求,尤其是孔组装配;
    c. 如何正确的设计检具,验证零部件的装配要求;
    d. 如何正确应用最大实体MMC要求来达到保证零部件装配同时放宽形位公差的目的;
    e. 如何正确应用最小实体LMC要求来达到保证零部件最小材料同时放宽形位公差的目的;
    f. 如何正确把最大实体/最小实体应用在基准上,保证零部件功能同时公差放宽;
    g. 如何理解美国制造业的特殊复合公差(包括复合位置度和复合轮廓度)的要求;
    3.汽车玻璃和排气歧管、凸轮、汽车涡轮增压部件、航空涡轮叶片等零部件特点:零件是空间的自由形状的刚性零件,很难通过常规的形状表达,一般通过3D数模来控制其理想形状,再通过轮廓度约束(美国通用汽车常用的控制方法)或者通过定义关键测量点(德国大众常用的控制方法)等手段来控制其变形和公差范围。本课程针对自由的刚性零件,结合产品设计过程和检测过程深入展开讲解下列关键重点和难点:
    a. 如何有效定义空间自由刚性零件的基准,比如汽车玻璃基准如何定义;
    b. 如何正确的标注形位公差来控制刚性自由形状的变形;
    c. 如何检测空间自由刚性零件(比如汽车玻璃或者排气管);
    d. 如何设计和制作检测工装和夹具实现自由形状零部件的检测(比如汽车玻璃);
    4.轴承、航空传动轴、电机、压缩机或孔轴配合要求的零部件特点:形状一般为圆柱或者圆孔,大量采用跳动度、圆度、圆柱度、直线度等要求。本课程针对轴类或者孔类零部件,结合产品设计过程和检测过程深入展开讲解下列关键重点和难点:
    a. 如何有效通过正确的形位公差标注来控制孔轴零部件的形状;
    b. 如何区别形位公差的相互关系,比如跳动度、同轴度、圆度、圆柱度、直线度之间的关系;
    c. 如何正确应用包容原则(Envelop Principle)来保证孔轴的装配同时控制形状;
    e. 如何正确通过孔轴公差配合来保证间隙、过渡和过盈配合等要求;
    5.电子行业接插件、医疗器械等部件特点:零部件小,要求很精密。本课程针对精密微小零部件,结合产品设计过程和检测过程深入展开讲解下列关键重点和难点:
    a. 如何通过正确的形位公差标注保证零部件的精度;
    b. 如何正确的实现微小精密零部件的检测;
    学员背景要求:
    具备基本的机械图纸阅读的基础和基本的机械产品生产过程知识。建议参加培训人员应至少包括以下人员:设计工程师,质量工程师,产品工程师,工艺工程师以及现场检验和测量人员等
    注意:本课程不是初级课程,也不是对大学形位公差的重复复习,是针对以上各个行业用到的复杂的形位公差,尤其是复杂的位置度、轮廓度、最大实体、基准最大实体补偿、孔组控制和复合公差等要求,结合实际的产品和工艺特点详细地深入的展开如何设计、如何检测、如何选择基准、如何制作检具等各个方面的内容。
    我们培训过众多欧美知名企业,包括博世中国研发中心、德尔福亚太研发中心、ABB中国、福特马自达、一汽大众汽车变速箱、沃尔沃中国、约翰迪尔中国,我们相信奥曼克的GD&T系列能够极大的提高您公司的产品设计能力,缩短设计周期,降低产品的加工成本和检测成本。
    参加人员:
    项目经理,设计、质量,工艺和制造工程师,质量检验员。直接负责准备PPAP的人员或APQP小组成员。
    培训教材:
    每位参加人员将获得一套培训手册,小组练习及案例精选。
    课程优势
    根据客户提供及奥曼克提供的大量北美汽车行业案例,介绍GD&T的具体内容和要求,以及在设计,生产和CMM/投影仪检测中的实际应用,并提供现场的辅导,包括图纸理解、检具设计、CMM测量等。
    课程收益
    了解传统坐标公差的缺陷,学会ASME Y14.5M-2009标准的几何公差、符号、术语、规则及最经济的应用方法;
    了解北美GD&T标准ASME Y14.5M 与中国形位公差标准(GB/T 1182) 及其它相关机械制图标准的主要差异。
    强调GD&T的理解和验证的基本原则;
    掌握MMC概念和应用;掌握LMC/RFS概念和应用;
    掌握GD&T知识,缩短设计时间,减少设计改动,提高设计质量;
    应用GD&T来准确把握顾客设计意图,提高产品设计和过程设计的可靠性;
    利用GD&T提高产品机械尺寸的验证和检测能力;
    掌握新版ASME Y14.5M-2009的内容和应用;
    免费试听申请 课程大纲  OUTLINE
    ★   新版ASME Y14.5M-2009的主要更新
    增加了新的概念和符号,例如:
    双边不对等公差标注
    移动基准(Moveable Datum Target)
    自由轮廓基准
    澄清或拓展了1994版的概念,例如:尺寸公差、规则#1,理论尺寸、同轴度控制
    解释了1994版混淆和含糊的概念
    导入了美国ASME Y14系列中其它概念
    ★   GD&T介绍,符号和术语
    历史,目的,范围
    工程图纸 (Engineering Drawing)
    标注标准 (Dimensioning Standard)
    实体原则和补偿因子 (Material Condition)
    公差调整因子 (Modifier)
    传统正负公差对标注位置的弊端
    GD&T与传统坐标的关系和差异
    GD&T 层次(GD&T Hierarchy)
    形位公差之间的等级和相互约束关系
    半径和可控半径 (Controlled Radius)
    公差介绍 (Tolerancing Introduction)
    ★   规则和概念 (Rules and Concept)
    规则#1, #2 (Rule #1, #2)
    基本尺寸 (Basic Dimension)
    实效边界条件 (Virtual Condition)
    材料实体原则: MMC/LMC/RFS
    公差补偿 (Bonus Tolerance)
    ★   基准(Datum)
    基准的定义, 基准形体(Feature)
    基准的定义原则:装配、检测、加工、设计?
    基准的正确标注:杜绝含糊的基准标注
    基准错误标注对零件检测的影响
    基准要素误差对零件检测结果判断的影响
    基准模拟(Datum Simulator)
    符号位置(Symbol Placement)
    基准目标(Datum Target)
    基准指导(Datum Guidline)
    自由状态(Free State)
    基准偏移 (Datum Shift)
    实体基准应用: RFS (FOS Datum: RFS)
    实体基准应用: MMC (FOS Datum: MMC)
    基准最大实体和最小实体对检具的影响
    基准的实体补偿对位置公差检测的影响
    ★   形状公差 (Form)
    平面度 (Flatness)
    直线度 (Straightness)
    直线度: 面 (Surface)
    直线度: 中心面 (Center Surface)
    圆度 (Roundness)
    圆柱度 (Cylindricity)
    形状公差之间的相互制约关系
    尺寸公差和形状公差之间的相互制约关系
    ★   定向公差 (Orientation)
    垂直度 (Perpendicularity)
    平行度 (Parallelism)
    倾斜度 (Angularity)
    切面公差 (Tangent Plane)
    尺寸公差和定向公差之间的相互关系
    ★   定位公差 (Position)
    位置度定义 (TOP Definition)
    位置度要求 (TOP Theories)
    位置度应用: RFS (TOP: RFS)
    位置度应用: MMC (TOP: MMC)
    位置度计算: (TOP Calculation)
    复合位置 ( Composite Position)
    同轴度 (Coaxiality):轴线位置控制
    对称度 (Symmetry):中面位置控制
    松动螺栓连接 (Fixed Fasteners)
    固定螺栓连接 (Floating Fasteners)
    ★   轮廓 (Profile)
    面轮廓度 (Surface Profile)
    线轮廓度 (Line Profile)
    复合轮廓 (Composite Profile)
    共面法 (Coplanarity Applications)
    轮廓度计算 (Calculation)
    ★   同心度和对称度(Concentricity/Symmetry)
    同心度 (Concentricity):中点位置控制
    对称度 (Symmetry Control):中点位置控制
    同心度和同轴的区别,测量的差异
    ★   跳动度 (Runout)
    圆跳动度 (Circular Runout)
    全跳动度 (Total Runout)
    跳动度计算 (Calculation)
    ★   GD&T测量实现:传统测量和CMM测量 (GD&T Measurement: 投影仪/CMM,该部分内容结合在所有的GD&T的讲解过程中)
    测量基准建立 (Measurement Datum Setup)
    基准选择对测量误差的影响
    基准自身误差对测量误差的影响
    测量误差分析 (Measure Error Analysis)
    形状公差测量 (Form Measurement)
    定向公差测量 (Orientation Measurement)
    位置度测量 (TOP measurement)
    位置度基准建立 (TOP datum setup)
    复合位置测量 (Composite TOP Measurement)
    位置度应用实体原则的测量,包括公差补偿和基准偏移(TOP with MMC/LMC Measurement, include Bonus Tolerance, Datum Shift)
    轮廓度测量(Profile Measurement)
    轮廓度基准建立 (Profile Datum Setup)
    轮廓度应用实体原则的测量:只有基准偏移 (Profile with MMC Measurement, Only Datum Shift)
    ★   案例分析和练习包含在以上所有内容
    ★   现场辅导:检具设计(Gage), 测量分析(CMM)和图纸理解(GD&T Print Reading)问题解答.
    联系方式:
    联 系 人:张先生
    电话:13038325513
    手机:13038325513
    微信号:cartech8_cq
    QQ:542334618
    邮箱:qchjl_admin@126.com
    重庆卡特柯科技有限公司(汽车工程师之家)
    网上自动报名系统,报名后我们会主动联系你:
    http://www.cartech8.com/plugin.php?id=hejin_forms&formid=8
    GMT+8, 16-4-2025 07:53 , Processed in 0.343991 second(s), 28 queries .
