  • 2196查看
关于柴油车冒蓝白烟问题
    24-6-2015 09:52
    发表于 15-12-2015 15:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    12月份华北地区的柴油车排气冒蓝白烟色,1800~2700之间还发生发动机发抖前期将主喷角提前3度,烟色消失,但对其他冒烟辆车仍然无效,最后将正常车辆(即无蓝白烟整车)发动机与之进行对换后,整车仍然出现同样的问题,现就没整明白到底是哪出了问题?
    能否高人指点一下
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 21-12-2015 23:06:47 | 显示全部楼层
    重新标定试试
    24-6-2015 09:52
     楼主| 发表于 30-12-2015 15:33:41 | 显示全部楼层
    换了油,好象好了很多
  • 签到天数: 10 天
    发表于 5-1-2016 11:53:32 | 显示全部楼层
    换了什么油?
    24-6-2015 09:52
     楼主| 发表于 12-1-2016 08:32:26 | 显示全部楼层
    从市场上买了不同加油站的油,中石油、中石化
  • 签到天数: 6 天
    发表于 25-2-2016 11:40:11 | 显示全部楼层
    蓝烟一般是烧机油造成的,白烟一般是水蒸气,黑烟一般是燃烧不良。这个现象要分清楚。
    1.检查活塞与缸套之间的间隙是否满足设计要求;
    2.检查活塞环是否出现了磨损;活塞环的装配是否满足要求;
    3.检查汽缸垫是否完好;其密封性能如何
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 1-3-2016 08:36:34 | 显示全部楼层
    学习了,呵呵!!
    GMT+8, 22-2-2025 22:38 , Processed in 0.436098 second(s), 39 queries .
