  • 1169查看
师傅们,谁知道华泰吉田v6发动机点火顺序
发表于 12-12-2015 16:37:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 12-12-2015 16:38:24 来自手机 | 显示全部楼层
V型发动机分为两种:首先要弄清楚气缸顺序,因为V型发动机气缸序号的排列方法是不统一的。一般而言,人坐在驾驶室内,如果气缸顺序是右边自前往后为:1、3、5,左边自前往后为2、4、6。点火顺序一般是:1-4-5-2-3-6。如果右边自前往后为:2、4、6,左边自前往后为1、3、5。点顺次序一般是:1-6-5-4-3-2。 发动机的点火顺序不尽相同,具体的要看什么发动
  • 签到天数: 10 天
    发表于 5-1-2016 13:27:35 | 显示全部楼层
    为什么是这个顺序,点火顺序怎么计算出来的
    GMT+8, 23-1-2025 17:29 , Processed in 0.191373 second(s), 31 queries .
