  • 928查看
客车正常行驶水温不高80℃,下水管又不热,可是会有少许水溢出,是怎么回事呢
发表于 10-12-2015 16:48:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 14-12-2015 16:26:07 来自手机 | 显示全部楼层
水箱有可能有问题还有就是接触面是否平整有无变型
发表于 14-12-2015 16:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
水箱盖和水箱的接触面
  • 签到天数: 6 天
    发表于 18-12-2015 18:27:34 | 显示全部楼层
    是下水管漏水还是上水管漏水还是水箱漏水还是散热器漏水,看看是哪个位置先,这个目前不能判断。
    还有水温不超过80度?是不是传感器坏了,我们散热设计要求要到90度到95度啊,这样热效率才高。
    或者散热器匹配有问题?配大了?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 18-12-2015 18:28:41 | 显示全部楼层
    散热用的是电子风扇还是液力风扇?还是传统的机械风扇?
    GMT+8, 27-11-2024 07:31 , Processed in 0.209600 second(s), 27 queries .
