  • 1962查看
换挡手柄校核有无啥法规没
    慵懒
    22-8-2015 21:54
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2-12-2015 18:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      哪位大神知道换挡手柄校核有无啥法规没?,今天看到一报告说换挡手柄在任意位置在水平面投影距离R点在水平面投影要小于600mm,  还有就是换挡手柄中心位置距离E0点为550-670mm,这些是哪儿的标准啊,还是经验推荐值?
    慵懒
    22-8-2015 21:54
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2-12-2015 18:44:29 | 显示全部楼层
    百度上有个有关EO点的描述,是正确的吗,有啥依据没http://wenku.baidu.com/link?url= ... ZSeWjdmBuyIZBWUiyo_
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 14-12-2015 19:58:24 | 显示全部楼层
    600是对的,这是操作性。然后要求换挡球头推到最前端和仪表板距离大于50mm,有的主机厂会在此基础上加上百分之三十的误差,也就是68mm以上。
    慵懒
    29-7-2015 19:18
    发表于 14-12-2015 23:09:26 | 显示全部楼层
    600应该是商用车和客车的一个推荐值,只是作为操纵可及性的一个推荐范围,至于具体布置位置没有强制性法规要求,都是每个主机厂根据自己的舒适性经验做布置
    慵懒
    22-8-2015 21:54
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 28-12-2015 21:17:03 | 显示全部楼层
    风中的鼻涕泡 发表于 14-12-2015 19:58
    600是对的,这是操作性。然后要求换挡球头推到最前端和仪表板距离大于50mm,有的主机厂会在此基础上加上百 ...
    谢谢回复,50这 个数据是法规的吗,还是就是一个推荐值
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 9-1-2016 15:42:49 | 显示全部楼层
    推荐值,并不是强制法规
  • 签到天数: 4 天
    发表于 28-6-2016 16:51:55 | 显示全部楼层
    这方面都是经验值,没有标准的法规要求,不同的主机厂是不一样的,有梯形法还有EO点的方法还有就是RAMSIS中人摆到正确的位置后生成包络
    GMT+8, 31-1-2025 16:55 , Processed in 0.261815 second(s), 28 queries .
