  • 2062查看
  • 15回复
自然吸气改装涡轮增压有什么好处么?耗油量会不会增加?
发表于 29-11-2015 18:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
自然吸气改装涡轮增压有什么好处么?耗油量会不会增加?低排气量改了后有没有明显的动力提升?
    20-8-2015 07:58
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 29-11-2015 22:55:29 来自手机 | 显示全部楼层
    增压发动机会比自吸的费油
     楼主| 发表于 30-11-2015 08:16:12 | 显示全部楼层
    1986691136逸 发表于 29-11-2015 22:55
    增压发动机会比自吸的费油
    和我推测的一样  谢谢回复
    15-11-2015 10:19
    发表于 15-12-2015 19:50:40 | 显示全部楼层
    如果长时间跑高速,建议改成增压的!
  • 签到天数: 12 天
    发表于 22-12-2015 21:45:36 | 显示全部楼层
    改 装 涡 轮 增 压 以 后 动 力 提 升 杠 杠 的 , 同 时 油 耗 也 是 蹭 蹭 的 上 涨 ( 说 的 有 点 夸 张 啊 ) 改 完 涡 轮 以 后 都 要 用 外 挂 电 脑 进 行 调 教 , 一 般 在 涡 轮 不 介 入 的 区 域 , 原 厂 的 数 据 是 不 需 要 修 改 的 , 只 有 在 涡 轮 介 入 以 后 才 需 要 适 当 的 修 改 喷 油 · 点 火 , 改 完 涡 轮 以 后 , 只 要 不 是 大 脚 的 踩 油 门 ,让 压 力 保 持 在 负 压 ,油 耗 还 是 和 自 然 吸 气 一 样 的 ,同 时 高 速 巡 航 的 时 候 ,涡 轮 一 般 也 不 会 介 入 ,油 耗 也 几 乎 和 原 厂 一 样 ,所 以 没 有 想 象 的 那 么 费 油 ,不 过 要 是 经 常 地 板 油 ,找 推   bei 感 的 话 ,那 么 油 耗   呵 呵。。。(我 是 深 有 体 会,改 完 涡 轮 以 后 ,高 速 巡 航 7 升 左 右   和 原 厂 一 样,市 区 脚 脚 到 红 线 ,油 耗 15 升 以 上)
  • 签到天数: 12 天
    发表于 22-12-2015 21:47:10 | 显示全部楼层
    什么情况,刚刚提示我写的里面包含不良信息,害我用空格把每个字都隔开才可以
    发表于 11-8-2016 20:20:30 | 显示全部楼层
    要看你的ECU是什么系统德尔福用visu 博士联单用INCA
  • 签到天数: 13 天
    发表于 15-9-2016 14:00:25 | 显示全部楼层
    学习学习学习
  • 签到天数: 10 天
    发表于 20-9-2016 08:06:52 | 显示全部楼层
    涡轮较同排量的费油
    慵懒
    5-11-2023 09:19
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 22-9-2016 11:13:26 | 显示全部楼层
    下来看下,大家共同进步加油!!!!
    发表于 27-5-2017 09:27:31 | 显示全部楼层
    加装涡轮增压器,发动机油耗不一定回下降
    擦汗
    11-9-2017 14:46
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 5-6-2017 11:39:43 | 显示全部楼层
    有用的资料 !!
    难过
    22-7-2017 21:38
  • 签到天数: 5 天
    发表于 29-6-2017 18:01:44 | 显示全部楼层
    增压肯定比以前耗油撒
    难过
    22-7-2017 21:38
  • 签到天数: 5 天
    发表于 29-6-2017 18:02:21 | 显示全部楼层
    你自然吸气自己改增压?
    难过
    22-7-2017 21:38
  • 签到天数: 5 天
    发表于 29-6-2017 18:02:58 | 显示全部楼层
    给你666,威武
    GMT+8, 14-3-2025 20:59 , Processed in 0.482178 second(s), 56 queries .
