  • 785查看
有变速箱的专家吗?请教变速箱故障修理问题。
    发表于 20-11-2015 11:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我小车去年5月份买的,一年后,变速箱低速挡顿挫严重,4S店说是变速箱坏了,是这样吗?
    慵懒
    27-12-2015 08:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 20-11-2015 15:37:24 | 显示全部楼层
    是换挡卡滞,还是换完挡顿挫,可能是同步器的问题
    发表于 23-11-2015 22:10:59 | 显示全部楼层
    自动还是手动
  • 签到天数: 9 天
    发表于 28-11-2015 09:15:54 | 显示全部楼层
    反映换挡顿挫的,应该是自动挡的车型。
    换挡顿挫,一般都是变速箱上的阀体的电磁阀有问题了,可以用电脑检测仪检查一下各个档位的输入输出比和电磁阀工作的电流和时间,从而判断是哪组电磁阀有问题。
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 30-11-2015 13:37:32 | 显示全部楼层
    一个是你在新车时换挡太快了,因为新齿轮油锋利的棱角,新车若换挡太快,容易造成齿轮摩擦有缺角,导致换挡顿挫,所以新车在换挡时离合器一定要踩到底,换挡要慢,在有一个打磨期过后,棱角被磨顿了以后换挡就好换了。二是此车在车厂车检时就已出现这种情况,他们换挡太快导致齿轮破损。三是同步环的问题。四是此档的回位弹簧力是否偏大。
    GMT+8, 27-11-2024 07:35 , Processed in 0.193334 second(s), 31 queries .
