  • 2568查看
[制动] 制动管路II型布置,制动主缸接ABS的两根管能交换位置吗
发表于 18-11-2015 20:40:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 签到天数: 5 天
    发表于 24-11-2015 13:14:24 | 显示全部楼层
    ABS的应该可以。
    发表于 10-12-2015 22:32:55 | 显示全部楼层
    不可以。假如前轮轮速传感检测到滑移率大了,hcu内电磁阀调节液压,但是接反了,调节的是后回路,前轮仍会抱死!
    难过
    10-1-2017 14:06
  • 签到天数: 7 天
    发表于 7-1-2016 14:45:46 | 显示全部楼层
    不可以,制动总泵的前后腔对应的整车的回路不一样,一般设定好的,可能会引起你的制动的前后不匹配(前后的制动响应不一致)!慎重!!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 22-1-2018 09:50:01 | 显示全部楼层
    不可以的,H型布置的,制动时先是ABS给后轮泄压(通常后轮先于前轮抱死),结果管路接反了,实际上是给前轮泄压,后轮未泄压。然后后轮进入抱死,抱死后ABS继续给后轮泄压,实际上还是给前轮泄压,导致后轮一直抱死,车辆可能甩尾并失去控制。
    GMT+8, 26-1-2025 15:38 , Processed in 0.273923 second(s), 28 queries .
