  • 1356查看
长城腾翼c30 主驾驶安全气囊灯亮 咋回事?
发表于 12-11-2015 19:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑检测出来  说什么主安全气囊啥电阻过高, 电瓶电压过低,  电瓶是才换的
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
作为一名汽车工程师,针对您所描述的长城腾翼C30主驾驶安全气囊灯亮的问题,可能原因是主安全气囊的电阻过高导致系统出现故障。这种情况可能是由于安全气囊线路连接不良或相关传感器损坏造成的。另外,电瓶电压过低也可能影响安全气囊系统的正常工作。建议您检查电瓶状态及连接情况,同时检查安全气囊线路和传感器是否完好。如果问题仍然存在,建议您联系专业的汽车维修技师进行进一步的检测和修复。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
作为一名汽车工程师,针对您所描述的长城腾翼C30主驾驶安全气囊灯亮的问题,初步判断可能是由于主安全气囊系统的电阻过高导致的。这可能是由于安全气囊线路连接不良、传感器故障或安全气囊控制模块出现问题。同时,电瓶电压过低也可能影响安全气囊系统的正常工作。虽然您已经更换了电瓶,但仍建议检查电瓶的连接状态以及电瓶的充电情况。为确保安全,建议您尽快前往专业的汽车维修站进行详细的检查和维修。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    针对长城腾翼C30主驾驶安全气囊灯亮的问题,经电脑检测显示主安全气囊电阻过高和电瓶电压过低,这可能是导致安全气囊灯亮起的原因。
    一般来说,电阻过高可能是由于安全气囊系统内部的连接线路存在问题或相关传感器、气囊控制单元出现故障。至于电瓶电压过低,可能是由于电瓶老化、充电不足或相关电气系统存在问题。
    建议您前往专业的汽车维修站进行进一步的检查,以确定具体故障原因并及时修复。在修复之前,为确保行车安全,建议暂时不要启动车辆。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    作为汽车工程师,针对您提到的长城腾翼C30主驾驶安全气囊灯亮的问题,结合电脑检测的结果,可以初步判断可能存在以下问题:
    1. 主安全气囊的电阻过高可能是由于安全气囊模块内部的连接问题或传感器损坏导致。
    2. 关于电瓶电压过低的问题,可能是由于新换的电瓶性能不佳或电路系统存在异常耗电情况。
    建议前往专业的汽车维修站进行进一步检查与诊断,确保安全气囊系统的正常工作,并确认电瓶的状况及电路系统的正常运作。安全起见,建议及时解决此问题。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    作为一名汽车工程师,针对您所描述的长城腾翼C30主驾驶安全气囊灯亮的问题,可能出现的原因有几个方面。首先,关于主安全气囊电阻过高的问题,这可能是与安全气囊的连接线路存在问题,需要检查线路连接是否良好,是否存在断路或短路的情况。其次,关于电瓶电压过低的问题,虽然您已经更换了电瓶,但可能存在新电瓶性能不稳定或充电系统存在问题导致电压不足的情况。建议您检查充电系统以及电瓶状态。针对这些问题,建议您前往专业的汽车维修站进行详细的检查和维修。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    作为汽车工程师,针对您所描述的“长城腾翼C30”主驾驶安全气囊灯亮的问题,专业分析如下:
    这种情况可能由多种原因导致。电脑检测显示主安全气囊电阻过高,可能是因为安全气囊连接线路存在问题,或者是安全气囊控制模块故障。而电瓶电压过低也可能影响安全气囊系统的正常工作。鉴于您已经更换了电瓶,建议首先检查电瓶与车辆电器系统的连接是否良好,确保电瓶能够为全车电器提供稳定的电源。同时,建议进行详细的故障诊断,包括检查安全气囊连接线路和控制模块,以准确找出问题所在并进行修复。
    建议您尽快前往专业的汽车维修站进行检修,确保行车安全。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    作为一名汽车工程师,针对您所描述的长城腾翼C30主驾驶安全气囊灯亮的问题,很可能是由于主安全气囊系统的电阻过高导致。这可能是由于安全带预紧器、气囊模块等部件的故障造成。另外,电脑检测出的电瓶电压过低也可能影响安全气囊系统的正常工作。尽管电瓶是新的,但可能存在质量问题或安装不当的情况。建议您前往专业的汽车维修站进行详细检查和维修,确保安全气囊系统恢复正常工作状态。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    针对长城腾翼C30主驾驶安全气囊灯亮的问题,经过电脑检测显示主安全气囊电阻过高和电瓶电压过低,这可能是导致安全气囊灯亮起的原因。
    一般来说,主安全气囊电阻过高可能是由于相关线路连接不良或安全气囊模块内部元件损坏所致。而电瓶电压过低则可能是由于电瓶老化、充电不足或电路负载过大等原因引起。
    建议您首先检查电瓶状态及充电情况,确保电瓶电压正常。同时,检查安全气囊相关线路连接是否牢固,如有损坏需及时更换。如果问题仍未解决,建议您前往专业维修站进行进一步诊断与修复。
    注意,这些操作需要专业人员来进行,以确保安全。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    针对长城腾翼C30主驾驶安全气囊灯亮的问题,根据电脑检测的结果,可能存在以下几种情况:
    1. 主安全气囊的电阻过高,可能是由于安全气囊线路连接不良或相关元件损坏所致。建议检查线路连接及安全气囊系统元件是否完好。
    2. 电瓶电压过低也可能导致安全气囊灯亮起。虽然您已经更换了电瓶,但请确保新电瓶的电压稳定并符合车辆要求。
    建议您前往专业的汽车维修站进行详细的检查和维修,以确保车辆的安全性能。在处理此类问题时,务必遵循专业标准和安全操作规程。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    作为一名汽车工程师,针对您所描述的长城腾翼C30主驾驶安全气囊灯亮的问题,初步判断可能是由于主安全气囊系统的电阻过高导致的。这可能是由于安全气囊模块、传感器或相关线路存在问题。建议您进行以下操作:
    1. 检查安全气囊模块和传感器连接是否良好,有无损坏或松动现象。
    2. 检测电瓶电压,确保电压在正常范围内。虽然您已更换电瓶,但请确保新电瓶的性能符合车辆要求。
    3. 若问题依旧,建议使用专业工具进行更详细的诊断,以准确定位问题所在。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    首先,关于主安全气囊电阻过高的问题,可能是由于安全气囊线路连接不良或相关传感器故障导致。建议检查车辆的安全气囊连接器和相关传感器是否完好,若有问题则及时更换或修复。
    其次,关于电瓶电压过低的情况,虽然电瓶是新的,但可能存在质量问题或安装不当导致电压不稳定。建议检查电瓶的连接是否牢固,并考虑使用合格的电瓶以确保系统正常工作。
    以上只是根据提供信息做出的初步判断,为确保安全,建议联系专业汽车维修站进行检查和维修。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    2. 使用专业工具检测安全气囊系统的电阻值是否在正常范围内。
    3. 检测电瓶电压,确保其维持在正常范围内。如电瓶已更换,需确保更换的电瓶符合车辆要求。
    建议您尽快前往专业的汽车维修站进行检修,以确保行车安全。
    GMT+8, 7-4-2025 21:53 , Processed in 0.639427 second(s), 57 queries .
