  • 842查看
手动挡挂倒档熄火
    发表于 10-11-2015 13:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手动挡挂倒档车就熄火,以前没有这样的情况,最近才有的,什么问题?
     楼主| 发表于 10-11-2015 13:46:07 | 显示全部楼层
    擦汗
    26-10-2015 16:08
  • 签到天数: 5 天
    发表于 12-11-2015 15:31:42 | 显示全部楼层
    这个。。。。。还是用诊断仪检测下吧先
    发表于 14-11-2015 21:08:22 | 显示全部楼层
    问题没有表述清楚,谁知道你啊!什么车型,怎么挂倒挡熄火的。
    发表于 22-11-2015 21:10:44 | 显示全部楼层
    倒档传动链咬死了,其余的很正常!
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 30-11-2015 13:52:06 | 显示全部楼层
    变速器是通过发动机的转速传到变速箱的输入轴,变数箱上有一般有三个轴,其中一轴的转速跟发动机一样快,一轴这是有各个档位的齿轮,跟发动机一样转速的轴上的齿轮与各个档位齿轮接合,因为发动机转速太快了,此转速不能够直接给变速箱,需要通过降速。而倒挡齿轮下面有一个中间轮,与倒挡齿轮是直接触的,其他档位齿轮的齿条都是由一定角度的,他们接触不是直接接触,(自己想象一下两个齿轮直直地接触是不是更容易掉)所以相比于其他档位,倒挡是更容易脱档的,尤其是在倒挡上坡的时候,所以,一般是回位弹簧力不够,可以增加回位弹簧,或者加长此回位弹簧上的自锁螺钉以此增加回位弹簧的力,当然最好的办法是换一个变速箱。
    发表于 30-11-2015 16:51:11 来自手机 | 显示全部楼层
    无车型,无具体故障描述,怎么知道是咋回事
    GMT+8, 27-11-2024 07:32 , Processed in 0.282813 second(s), 27 queries .
