  • 1278查看
胶(料)件设计与制造 材料、设计、装配、注塑、模具全面系统的培训--汽车培训
发表于 24-10-2015 17:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
课程介绍
第一篇认识塑胶(料)Understanding Plastic(3 hours)
塑料是什么  what''''''''s plastic
塑料的分类the classification of plastic
塑料的机械特性mechanical properties
塑料的热特性thermal properties
塑料的电气特性 electric properties
塑料的环境特性environment properties
塑料的模塑特性molding properties
常用塑料介绍 introduction of some common plastic
第二篇塑料件通用设计Plastic Parts General Design (3 hours)
壁厚的设计 wall thickness design
筋的设计ribs design
凸台、螺丝柱的设计bosses design
角板的设计gussets design
尖角的设计sharp corner design
拔模设计draft design
孔洞的设计holes and cores
倒扣的设计 undercut
模塑螺纹的设计Molded-in thread
模塑文字lettering
活动铰链设计living hinge design
塑料轴承设计plastic bearing design
塑料件公差的设计Tolerance design
塑胶件的装配Assembly design
第三篇塑料件结构件设计Plastic Parts Structure Design (3 hours)
一、结构设计考虑的因素 structure consideration
in plastics
二、短期的机械性能short-term mechanical
properties
三、长期的机械性能long-term mechanical
properties
四、结构设计公式structure design formulas
五、刚度的设计designing for stiffness
六、长期负载的设计 designing for long-term loading
七、冲击负载的设计 designing for impact
八、热负载的设计 thermal loading
第四篇塑料件注塑工艺过程Plastic Parts Molding process (3 hours)
一、浇口的考虑  gating
consideration
二、流动取向的影响mold
filling orientation
三、充模的压力损失mold
filling pressure losses
四、导流、限流、滞流flow leader, flow restrictors, flow hesitation
五、熔接线welding
lines
六、改善熔接线的性能与外观improving welding lines
七、收缩与扭曲变形shrinkage and warpage of molding parts
八、顶出 part ejection
第五篇塑料件装配的设计Plastic Parts Assembly design (3 hours)
一、压入装配  press
fit assemblies
二、卡扣设计 snap joint assemblies
三、紧固件的装配mechanical fasteners
四、镶件装配insert
assemblies
五、焊接装配welding
assemblies
六、粘接装配adhesive bonding assemblies
第六篇塑料模具知识Plastic Parts Mold basic (3 hours)
模具的类型mold classification
模具的结构mold structure
模具的生产动作过程mold movements in
production
四、倒扣的模具处理molding undercut
五、零件的顶出part
ejection
六、模具的排气mold
venting
七、唧嘴、流道、浇口sprues, runner, and gates
八、模具的冷却mold
cooling
九、滑块的知识mold
sliders
讲师介绍
李老师,在欧美仪器、设备行业,从事研发、制造工作将近20年。有丰富的机械结构与机械传动设计经验,有海外工作经历及丰富的授课经验。可根据客户特定需求来调整授课内容的偏重。可以就现场问题做分析与咨询。
擅长结合客户的产品和案例讲解,激发学员兴趣,达到真正掌握并灵活运用。培训以讲解和实际产品练习相结合的方式,注重与学员之间的互动。通过大量欧美机械设计产品优秀案例、生动的语言,将专业知识讲解得让学员想听、易懂,有收获。 工作语言为英语和汉语普通话。
华南理工大学机械设计及理论硕士。多年企业内部技术课程讲师及商业讲师经验。
GMT+8, 1-2-2025 10:06 , Processed in 0.360486 second(s), 28 queries .
