  • 2051查看
GD&T形位公差与尺寸链计算 图纸、公差全面系统的培训--汽车行业培训
发表于 24-10-2015 17:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
课程介绍
课程内容:
•为什么要用到形位公差
◾实例 (一张好图纸的进化过程)
◾使用形位公差的原因
◾尺寸与位置公差互补
◾反应实际零件的装配功能
◾基准明确,制造测量无歧义
◾易于使用检具
•规则与概念
◾最大实体、最小实体
◾实效状态,合成状态,内部边界,外部边界
◾孔的MMC/LMC状态
◾轴的MMC/LMC状态
◾公差补偿
•基准
◦为什么需要基准
◦基准参照体系
◦基准特征, 基准,模拟基准与基准轴
◦在图纸上怎样表示基准
◦基准的3-2-1法则
◦目标基准Datum Target
◦点基准目标的应用
◦线基准目标的应用
◦面基准目标的应用
◦中心轴基准
◦中心平面基准
◦同轴直径基准
◦最大实体基准
◦直线度应用于基准特征
◦参考第一基准控制基准本身的方向
◦基准偏移
◦阵列孔基准
• 形状公差 (Form)
◦平面度 (Flatness)
◦直线度 (Straightness)
◦圆度 (Roundness)
◦圆柱度 (Cylindricity)
◦形状公差之间的相互制约关系
◦尺寸公差和形状公差之间的相互制约关系
•定向公差 (Orientation)
◦垂直度 (Perpendicularity)
◦平行度 (Parallelism)
◦倾斜度 (Angularity)
◦切面公差 (Tangent Plane)
◦尺寸公差和定向公差之间的相互关系
•定位公差 (Position)
◦位置度定义 (TOP Definition)
◦位置度要求 (TOP Theories)
◦位置度应用: RFS (TOP: RFS)
◦位置度应用: MMC (TOP: MMC)
◦位置度计算: (TOP Calculation)
◦复合位置 ( Composite Position)
◦同轴度 (Coaxiality):轴线位置控制
◦对称度 (Symmetry):中面位置控制
◦松动螺栓连接 (Fixed Fasteners)
◦固定螺栓连接 (Floating Fasteners)
•轮廓 (Profile)
◦面轮廓度 (Surface Profile)
◦线轮廓度 (Line Profile)
◦复合轮廓 (Composite Profile)
◦共面法 (Coplanarity Applications)
◦轮廓度计算 (Calculation)
•同心度和对称度(Concentricity/Symmetry)
◦同心度 (Concentricity):中点位置控制
◦对称度 (Symmetry Control):中点位置控制
◦同心度和同轴的区别,测量的差异
•跳动度 (Runout)
◦圆跳动度 (Circular Runout)
◦全跳动度 (Total Runout)
◦跳动度计算 (Calculation)
•尺寸链计算
◦尺寸链计算背景
◦尺寸链分析的方法与类型
◦极值公差法与统计公差法
◦尺寸链计算的步骤
◦装配偏移
◦几何公差在尺寸链中的分析方法
◦位置公差的分析
◦基准偏移
◦复合位置度公差的计算
◦大量实例练习
    发表于 30-11-2015 23:09:43 | 显示全部楼层
    怎么下载资料
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 1-12-2015 17:07:37 | 显示全部楼层
    怎么下载资料,怎么学习呀
    发表于 3-12-2015 19:52:42 | 显示全部楼层
    怎样参加该课程?
    GMT+8, 28-12-2024 02:24 , Processed in 0.379470 second(s), 28 queries .
