  • 3614查看
  • 8回复
有哪位大神知道,五菱之光挂档不好挂怎么回事
发表于 22-10-2015 11:14:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我那车用三档跑到40迈左右挂一档跟二档不好挂是怎么回事,
发表于 22-10-2015 15:23:07 | 显示全部楼层
正常
发表于 22-10-2015 18:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
我也是 哈哈
发表于 28-10-2015 14:09:52 | 显示全部楼层
在40码怎能换1、2挡呐?
    发表于 29-10-2015 11:03:33 | 显示全部楼层
    车速在40码怎么进1档、2档,
    五菱之光本来设计是有载重型的,1档是起步档(发动机转速在2000-3000),加速到5码,进2档(发动机转速在1500-2000)加速到20--30码,进3档,此时的发动机转速在1000---1500,你突然进1档或是2档当然是不好进啊,这样操作对发动机损伤很大呀
    你再想想上坡时的情景,3档时油门是不是很大,发动机转速是不是很大,在减档时是不是先摘档,轰油门再进2档啊,如果不轰油门直接进2档是不是车子上坡很吃力,生手很可能会发生车倒滑
    经验啊……
    发表于 29-10-2015 11:04:18 | 显示全部楼层
    自己先顶一下
  • 签到天数: 7 天
    发表于 30-10-2015 16:04:45 | 显示全部楼层
    你这问题太晕了,速度在那呢啊肯定挂不回去的
  • 签到天数: 6 天
    发表于 10-11-2015 10:04:14 | 显示全部楼层
    我的也是,楼主的问题是在车速四十的时候,踩下离合器。档把推不进一档二挡。
    这车变速箱好像设计就有问题。变速箱头上的卡子容易松动。档位齿轮容易移位。
    就这么开着吧,不要拆变速箱。
    发表于 10-11-2015 10:57:17 来自手机 | 显示全部楼层
    那属于正常
    GMT+8, 22-2-2025 22:29 , Processed in 0.575206 second(s), 42 queries .
