  • 1957查看
[发动机电子] 现在的汽油机所配的发电机B+端是不是直连到蓄电池正极上? 是不是里面有整流器?
发表于 19-10-2015 19:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,现在的汽油机所配的发电机B+端是不是直连到蓄电池正极上?   是不是里面有整流器?我拿万用表量直流16v+
  • 签到天数: 6 天
    发表于 9-11-2015 16:47:10 | 显示全部楼层
    目前车用发电机常用有两种,乘用车是12V系统,发电机的电压是14V左右,商用车的是24V系统,发电机电压是28V左右,你说的16V我还是第一次遇到;发电机的正极线一般都直接连接到蓄电池正极,为了保护正极电缆,也可以在正极电缆与蓄电池之间增加一保险,一般选取发电机最大容量的1.25倍比较合适。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 10-11-2015 16:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
    差不多是的。发电机正极接B+,但是中间也会连接车钥匙好和保护电路;你说的整流器准确的说叫全波整流桥。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 10-11-2015 16:29:17 来自手机 | 显示全部楼层
    洛城匪帮 发表于 10-11-2015 16:28
    差不多是的。发电机正极接B ,但是中间也会连接车钥匙好和保护电路;你说的整流器准确的说叫全波整流桥。
    补充一句,负极接地,也就是车身。
    GMT+8, 24-2-2025 13:45 , Processed in 0.619293 second(s), 38 queries .
