  • 616查看
夏利启动有时困难
发表于 18-10-2015 20:28:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆夏利一个月前因为进水进厂维修,当时把活塞里的水清干净,启动,有油,点火线圈有电,但分电器出来没电,就以为分电器坏了,换了一个新的,还不行,把分电器盖打开启动才发现不转,一看是正时断了,换了新的正常启动,当时好了,客户开走,半月以前客户反应有时启动不着,试车发现本钥匙要慢,一档停两秒,二挡两秒,着火,如果是一本到底怎么拉也无济于事,苦闷中
    发表于 19-10-2015 08:30:27 | 显示全部楼层
    油路呢,会不会是保存不住油压
    发表于 19-10-2015 23:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
    看看是否抖动,如果抖动看看点火方面
    发表于 28-10-2015 13:53:50 | 显示全部楼层
    进水后检查看看会不会有关电路部分接触不良
    擦汗
    26-10-2015 16:08
  • 签到天数: 5 天
    发表于 3-11-2015 17:25:30 | 显示全部楼层
    感觉是点火能量不足
    GMT+8, 27-11-2024 08:22 , Processed in 0.285851 second(s), 28 queries .
