  • 1670查看
难倒100位修车师傅 请高手指教
    发表于 18-10-2015 09:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    豪爵125-15,20000公里,98年的车闲置10年,修好后用了一年,突然出现下面的问题,启动,怠速空转都没问题,发动机声音正常.5档跑到45迈再加油.速度不再增加,排气管声音变大,感觉油家不上去,这个毛病时好时坏.(有时骑起来一切正常速度很快,有时到45-46速度上不去,但是骑一阵发动机闯两下,摩托车顿两下,又正常了,速度也上去了.  正常的时候少,跑不快的时候多,气温越高好的时候越多)去了摩托修理部,先换化油器,现象不变,换点火器,着车,但议会熄火,凉一会儿,还能打起来,车一热就熄火.换上原带的点火器,又恢复原样.火花塞换掉,还是原样.摘掉空气滤清器.最高速度能到60.换了好几个修理部都这样.实在没辙了,请高手帮帮忙,这破车把人都弄懵了,有的师傅干脆就说没休,那位朋友知道怎么回事啊  对了,发动机跟老钻豹的基本一样.
    慵懒
    27-12-2015 08:41
  • 签到天数: 8 天
    发表于 19-10-2015 12:53:55 | 显示全部楼层
    不是搞这行的,猜应该是变速箱的事
  • 签到天数: 14 天
    发表于 13-11-2015 14:53:01 | 显示全部楼层
    当你跑到45的时候排气声音变大,加油不管用,请问转速是否随你油门加大而增加?此问题在你缓慢加油时是否出现?是否在急加速是才出现?如果是急加速时或加速时转速上升车速不增加,你可以看看是不是离合器出现问题了
    GMT+8, 20-11-2024 19:23 , Processed in 0.681039 second(s), 28 queries .
