  • 1022查看
[部品试验] 哪家公司能做EPS检测台架?大概费用?
  • 签到天数: 7 天
    发表于 4-10-2015 14:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    要求:
    1)电动方向机检测要求---以大众开迪、途观为例
    2)要求能根据方向机ECU通信协议进行ECU通信访问,能读取,清除ECU中记忆故障码。
    3)显示故障代码定义要与各修车检测仪一样,能实时读取检测方向机工作时各参数测量值。
    4)能模拟各种车况状态下使方向机工作并检测相应指标值,包括电流、电压、扭矩信号、转子转速等。
    5)故障报警系统要求与车用故障灯一致,适用通信协议并相应设置存单,双色故障灯等。
    6)测试中要求必检项目包括:功能测试、输入输出特性、助力电流特性、空载转动力矩、故障报警、响声检测等。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 24-11-2015 09:43:13 | 显示全部楼层
    我们现在就有这个设备,你是要出厂试验测试,还是试验室测试使用?还是就是哪种EPS?C-EPS?P-EPS?R-EPS?有刷电机还是无刷电机?这个设备我们做得很成熟了,都成系列化了,给易力达,中航工业,龙润,比亚迪等专业转向器厂家做了很多了。如果你有需要可以联系我:netleo@126.com。
    GMT+8, 27-12-2024 04:35 , Processed in 0.401756 second(s), 27 queries .
