  • 4596查看
长安逸动怠速驾驶室里面嗡嗡的,换过3个发动机机脚垫了,还是没有效果
发表于 1-10-2015 00:25:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
三万八千公里了,我记得买车时好像就嗡嗡的,因为那时候不知道。所以一直开着
上一次我把皮带拿下来了,只有发动机自己转,其他附属设备不转。驾驶室里面嗡嗡一点没变,打开机舱盖明显能听见发动机有点嗡嗡的声
发动机抖动大,发动机噪音通过车身传入的
打开机舱盖,就能明显听到发动机有嗡嗡的声音,按理说不应该有这种声音。别人的车我都试过只有喷油嘴摩擦的莎莎的声音
    发表于 1-10-2015 10:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
    共振?就你这个车有?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 1-8-2018 21:33:13 | 显示全部楼层
    这要看是哪个脚垫
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2-11-2019 17:44:41 | 显示全部楼层
    你好!不知道你换的哪三个发动机机脚垫?而且“嗡、嗡”声在哪边明显大点?建议你把发动机副车架上的前后脚垫换了再看一下情况。
    GMT+8, 31-1-2025 19:54 , Processed in 0.398509 second(s), 28 queries .
