  • 1356查看
马勒改进内燃机技术 降低30%二氧化碳排放
发表于 27-9-2015 21:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国马勒集团近日发布声明称,采用小型发动机和压缩天然气(CNG)燃料组合可以降低31%的CO2排放量。由于CNG操作要求极高,因此马勒开发了整套内燃机系统解决方案。
CNG燃料车已面市多年,凭借清洁环保和低成本的特点,在国内市场广泛用于出租车行业。相比使用传统燃料的汽车,使用替代燃​​料的汽车可降低24%的CO2排放量,而采用CNG燃料并对发动机进行优化后,CO2排放量更低。
马勒工程师发现,采用小型发动机和CNG燃料组合可以进一步降低CO2排放量。在测试中,马勒首先准备一台1.2升三缸单涡轮增压汽油直喷发动机,分别以天然气和汽油为燃料。其目的是要演示二价变体的潜能和极限、确定最佳焦点以及相关限制因素。
第一阶段得出的结果将为第二阶段提供论证,在对发动机进行优化后,采用一价设计的发动机系统和部件也将被运用。为了确保发动机部件能应对高压和高温等极端条件的要求,马勒采用了以下技术:
活塞:在EVOTEC®RSC结合较高的稳定性和最佳的冷却效果
活塞环组:采用三片护油环来优化摩擦损失,提升耐磨性
连杆:带压入衬套的梯形连杆可以带来更好的散热效果
气阀:进气口/排气口处的钠冷中空阀采用加固底板,达到耐高温的目的
活塞销:采用DLC涂层
轴承:覆膜连杆轴承和主轴承结构
测试表明,经过优化的发动机更耐高压和高温,这也意味着马勒小型发动机可以实现110千瓦/升的比功率输出和270牛·米的额定扭矩。因此,对于一辆整备质量1700公斤的私家车而言,其在不牺牲驾驶性能的情况下依然可以将二氧化碳排放量控制在106克/公里,比采用汽油发动机的汽车降低了31%。
    难过
    15-10-2015 21:47
  • 签到天数: 5 天
    发表于 4-10-2015 20:28:43 | 显示全部楼层
    能否详细说明,比如活塞方面进行哪方面的改善?
    活塞环方面三片油环方面进行改善?
    慵懒
    11-10-2015 10:59
  • 签到天数: 7 天
    发表于 4-10-2015 20:38:39 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-10-2015 16:04:21 | 显示全部楼层
    天然气的氢碳比高,会导致二氧化碳排量降低的
    GMT+8, 23-1-2025 17:34 , Processed in 0.653863 second(s), 35 queries .
