  • 1659查看
ABS时亮时不亮,故障码:c1105 转速传感器
发表于 21-9-2015 20:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS时亮时不亮,故障码:c1105 转速传感器   右后:断路/短路
右后ABS传感器已经换了  也没用,后轮轴承也对换过,,现在数据流右后没有转速
    发表于 23-9-2015 06:47:32 | 显示全部楼层
    可能线束短路或断路,要查线束
    发表于 27-9-2015 18:40:34 来自手机 | 显示全部楼层
    是不是新的有问题
  • 签到天数: 4 天
    发表于 20-11-2015 23:46:51 | 显示全部楼层
    1、清故障码后,车辆静止时出现此故障,则为ABS模块连接右后轮速传感器的针脚到右后轮速传感器之间开路
    2、清故障码后,车辆静止时无故障,运动时出现此故障,则为轮速传感器与齿圈(或磁环式轴承)感应失效。
    GMT+8, 27-11-2024 07:44 , Processed in 0.298482 second(s), 27 queries .
