  • 2070查看
[综合设计] 新奥迪A4:MLB平台有哪些变化?
发表于 19-9-2015 22:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际上,新奥迪A4来自于今天要介绍的MLB EVO平台,它的所有动力总成都是纵置版本,包括1.4TFSI+6MT的动力总成。
▲ 7档S-tronic纵置前驱双离合变速箱
▲ 6档手动纵置前驱变速箱
更加紧凑的MLB EVO平台悬架
进入正题。MLB EVO平台相当于奥迪现有的MLB平台的升级版。它的首款应用车型虽然是今年3月份在海外上市的奥迪Q7,但奥迪技术研发负责人Ulrich hackenberg在接受媒体采访时曾说过,新奥迪A4才是新MLB EVO平台的母车型。因为全新平台要适应平台下的所有车型,所以其开发总是在最小的车型上率先进行设计和测试,否则通用化就会遇到很多问题。
▲ 2008款奥迪A4前悬架
▲ 2015款奥迪A4前悬架
▲ 2015款奥迪Q7前悬架
对比新旧款奥迪A4的悬架我们可以发现,新旧平台的前悬架设计基本保持不变,依然是类似于双叉臂悬架的五连杆结构,由此也从侧面反映出,这一套前悬架在操控性和舒适性上已经达到了让奥迪满意的水平,通用性也满足奥迪的要求。另外,新款奥迪Q7的前悬架也与奥迪A4基本保持相同,但采用了空气弹簧,取代了螺旋弹簧。
▲2008款奥迪A4后悬架
▲ 2015款奥迪A4后悬架
▲ 2015款奥迪Q7后悬架
▲2015款帕萨特后悬架,螺旋弹簧和减震器布置相似
相对于前悬架来说,新奥迪A4的后悬架虽然依旧是五连杆结构,但却是全新设计的,相比老款更加紧凑。去掉了下H摆臂,变为了一根基本平行于后轴的大托臂。螺旋弹簧的位置由减震器的前部(车头方向),移到了减震器的内侧(后轴方向)。另外,防倾杆由前部移到了后部。
由于螺旋弹簧的位置更加靠近后轴,因此它在受力上更加直接,能够更好的防止转向中的车身侧倾,倾向于更好的运动特性。当然,具体性能更主要的还是要看调校。根据奥迪官方的说法,新悬架在保持老款运动性能的基础上,进一步加强了舒适性。
全新奥迪A4的标配悬架提供两不同的调校,分别为动态舒适版和运动版。舒适版是全新奥迪A4 SE和sport版车型的标配,而运动版悬架则是S-line版的标配调校(Sport版可以花费325英镑加装运动版悬架)。两种悬架相比,运动版悬架的车身高度要比动态舒适版低20毫米,并且悬架的刚度也进一步加强,以获得更强的路感和运动特性。
除了这两种标准悬架,全新奥迪A4还提供两套选装悬架,自适应阻尼舒适版悬架和自适应阻尼运动版悬架。前者相比动态舒适版悬架调低了10毫米,后者的悬架高度与标配之一的运动版保持相同。这两套悬架的最大不同之处在于才用了可调阻尼式的减震器,车辆会根据实时路况、各路传感器的信号,自动调整减震器的阻尼。所以它的舒适性和操控性能是实时变化的。
从整体上来看,MLB EVO平台的悬架结构是从第一代MLB优化而来,它在轻量化和性能均衡性上都有更加出色的表现。尤其是对全新一代奥迪Q7而言,新悬架直接带来了超过67公斤的减重(前悬架减轻了27公斤,后悬架减轻了40公斤)。
基于MLB EVO平台,接下来的奥迪A5、A6、A7、A8以及Q5都将会使用这一套相似的悬架结构。不过各个车型会根据每个车型的需求而有所不同,比如Q7悬架,就由空气弹簧取代了螺旋弹簧,它的悬架高度就可以根据驾驶模式进行调节。
需要选装的新科技
聊完悬架,我们再来看看全新奥迪A4上还有哪些全新科技。遗憾的是,它的新科技不少,但绝大多数都需要另外加钱选装。这也是欧洲新车为啥价格相对便宜的一个缩影——要新潮,另加钱。
抬头显示+远光灯自动调节,1150英镑
包括HUD抬头显示功能,以及远光灯自动规避对向来车调节。
驾驶辅助选装包,1250英镑
包含路标识别、主动车道保持,带拥堵自动驾驶的自适应巡航,经济驾驶提示。
自动泊车选装包,1250英镑
360°全景影像+自动泊车功能,其中,自动泊车仅包含控制转向,油门和制动还是要人来控制。
科技选装包,2000英镑
包括8.3英寸高清显示屏,MMI操控面板,带换挡拨片的多功能方向盘,带3年资费的奥迪connect车联网系统,后排无线充电板。2000英镑是SE版选装的价格,S-line版已经包含部分配置。
灯光及显示选装包,1250英镑
包括12.3英寸液晶显示仪表,车内氛围灯,以及矩阵LED前后大灯带动态转向灯。
    发表于 28-11-2015 23:46:04 | 显示全部楼层
    不错的帖子
  • 签到天数: 8 天
    发表于 6-12-2015 20:26:20 | 显示全部楼层
    A4的进步的确很大,更轻,油耗更低!
    GMT+8, 9-4-2025 21:08 , Processed in 0.485391 second(s), 41 queries .
