  • 2036查看
  • 8回复
锂电池为主 电动车电池
发表于 5-9-2015 11:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  老师好第11期:现如今除了特斯拉和比亚迪,各大厂商都打起了新能源的主意,奇瑞、腾势、北京汽车等等都纷纷推出了纯电动车型,虽说都是电动车,但它们的电池却不尽相同,下面我们就拿出这些典型的电池,说说他们的区别在哪。(往期回顾:点击查看第10期文章——汽车制动系统)
  说实在的,对于电动车来说,电池的性能绝对是至关重要的,而一组电池的变现无非就是能耗耐久性、抗冷热程度、使用寿命等等,对于这些指标来说,各家都有各家的特点。
  镍氢电池  代表车型:CT200h
  镍氢电池是最早发明的电池之一,之前还有比较原始的镍铬电池,镍铬电池的使用寿命和充放电能力都不及镍氢电池,最主要的是,镍铬电池有所谓的“记忆效应”,如果每次充电的时候没放干净,使用寿命就会急速下降,当然目前镍氢电池没有这方面的顾虑,并且污染性比镍镉电池好了很多。
  镍氢电池虽然在性能各方面都不及新发展的锂离子电池来的直接,但是它最大的优势就是技术成熟,成本低廉,虽然充电次数在1000次左右,但是那是在满充满放的情况下产生的,CT200h电脑控制电池浅充浅放,始终将电量保持在20%-80%之间,并且在控制好放电特性的情况下,使用寿命很长,很多车主都有使用超过10年的经历。
  磷酸铁锂电池  代表车型:比亚迪秦
  磷酸铁锂电池是一种可充电电池,它的容量比镍氢电池高出不少,性能稳定,对环境的污染也比较小,大放电率放电性能非常好,使用过程中可以随意充放电。
  锰酸锂电池  代表车型:晨风
  锰酸锂是成本低、安全性和低温性能好的正极材料,但是其材料本身并不太稳定,容易分解产生气体,因此多用于和其它材料混合使用,以降低电芯成本,但其循环寿命衰减较快,容易发生鼓胀,高温性能较差、寿命相对短,主要用于大中型号电芯,动力电池方面,其标称电压为3.7V。
  晨风所采用了全球领先的薄片型高效能锰酸锂离子电池,这个由192块电池单体构成的电池包,总重量不到200公斤,外面用1400兆帕的超高强度钢板包裹,安装在车身底盘的中部,稳稳地把握住了整车的重心。这种电池的特点是轻盈紧凑,容量大,寿命长。
  钴酸锂电池(18650)  代表车型:特斯拉
  Model S使用的是18650钴酸锂电池。与磷酸铁锂电池相比,这种电池虽然技术较为成熟,功率高、能量密度大、且一致性较高,但安全系数较低,热特性和电特性较差,成本也相对较高。
  所以在特斯拉的每个电池片上,均设置有BMB (Battery Monitor board)即电池监控板,用以监控每个电池砖的电压,温度以及整个电池片的输出电压。在整个电池包上,设置有BSM(Battery System Monitor),用以监控整个电池包的工作环境。包括电池包的电流,电压、温度、湿度、方位、烟雾等。在整车层面,设置有VSM (Vehicle SystemMonitor),用以监控BSM。
  点评:曾经有专家针对这些电池做出了以下的排列,点评君在这里罗列给大家,希望能对电池有更详细的了解。
  每种电池都有自己的特性,每家厂家也都有自己选择的理由,希望这样一篇对于电池的介绍文章能对您的选车有一定的帮助。
    3-11-2015 11:00
  • 签到天数: 52 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 7-9-2015 11:13:52 | 显示全部楼层
    如果石墨烯电池能够商业化,那将带来一场革命。。。。。
  • 签到天数: 12 天
    发表于 8-9-2015 12:41:23 | 显示全部楼层
    66666666666666666666666
  • 签到天数: 8 天
    发表于 8-9-2015 12:57:10 | 显示全部楼层
    很好的文章,希望以后能继续科普
    发表于 8-9-2015 15:11:18 | 显示全部楼层
    电动自行车用啥电池好?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 21-9-2015 21:46:27 | 显示全部楼层
    很好的文章,希望以后能继续科普
    慵懒
    11-10-2015 10:59
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-9-2015 11:52:58 | 显示全部楼层
    知识啊,说的不错,感谢楼主分享
    擦汗
    22-6-2016 21:35
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2-10-2015 07:56:51 | 显示全部楼层
    好文章,我们用的是磷酸铁锂电池
    难过
    30-12-2017 13:44
  • 签到天数: 4 天
    发表于 9-12-2015 22:53:22 来自手机 | 显示全部楼层
    学习啦!很好,谢谢
    GMT+8, 21-4-2025 08:37 , Processed in 0.464854 second(s), 55 queries .
