  • 1400查看
几个维修案例,抛砖引玉。
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 4-8-2015 09:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.故障:2012年产奥迪A42.0T 轿车,搭载 CDZ  发动机,匹配0AW变速器,行驶8000KM,用户反应废气灯点亮,发动机难启动,加速无力,最高车速100km/h。
    检查:试车时还发现不好启动,启动时间较长。用VAS6150B检测仪检测,在01发动机系统有一个故障存储:油轨/系统压力过低/静态。读取数据流,燃油油轨压力显示: 820kPa ~ 960kpa左右。正常怠速时油轨压力应该处于 3500 kPa ~ 4500 kPa 之间,实测值明显偏低。用专用工具VAG1318测量燃油泵的压力显示正常。关闭发动机,将燃油泵控制单元-J538-的保险丝拔下,启动发动机让发动机怠速运转并观察燃油油轨压力,压力缓慢下降直至发动机熄灭,读取燃油油轨压力: 180 kPa说明燃油油轨压力传感器-G247正常,做执行元件诊断燃油压力调节阀N276有“哒哒”声,说明N276无电路故障。
    分析:根据以上检查,引发油压低故障码的原因可缩小为高压泵机械故障、油轨机械故障、电控单元自身故障。启动专用诊断仪的故障引导测试进行辅助检测,引导完成诊断电脑提示更换高压泵。
    排除:更换高压泵换高压泵,试车故障解决,启动也正常了。
    说明:在电控系统存在问题的排除过程中,在正确地执行故障诊断流程进行可行性检测的基础上,同时参照诊断仪给出的故障引导排除方案,可以更快速地锁定故障源。
    2.故障:2012年产奥迪A4  2.0T 轿车,搭载 CDZ  发动机,匹配0AW变速器,行驶16000KM,用户反应客户反映仪表发动机废气灯常亮,打着火后怠速有刺耳“嗡嗡”声异响。
    检查:用VAS5052A电脑测试仪检查,01发动控制单元中有一个静态故障码存储:“P229400燃油压力调节阀断路”。怠速工况实测,确定刺耳“嗡嗡”声的声源位置是在高压泵处。做执行元件诊断燃油压力调节阀N276无“哒哒”声,测量燃油压力调节阀N276电阻在11.3欧,说明电阻正常(标准值是0-12欧).,测量燃油压力调节阀N276上的1号插脚有12V电瓶电压而检查N276的2号插脚为无正常数字占空比控制信号。
      分析:燃油压力调节阀N276的2号插脚是发动机控制单元给的控制脉宽信号,发动机控制单元根据高压传感器信号控制燃油调节阀打开的大小,控制高压压力。由此可以确定是发动机控制单元的问题。A4采用第三代高压泵,燃油压力按需调整,在燃油压力调节阀N276不通电的时候,燃油泵入高压系统,以最大压力供油,最高能达到150bar. 发动机控制单元内部损坏不能传递给燃油压力调节阀N276脉宽信号,相当于N276不通电,便导致高压泵以高负荷运行,发出噪音。
    排除:更换发动机控制单元,匹配钥匙防盗,打着火后故障现象消失。
    3.故障:2012年产奥迪A4  2.0T 轿车,搭载 CDZ  发动机,匹配0AW变速器,行驶18000KM,用户反应仪表发动机废气灯常亮。
    检查:用VAS6150B检测仪检测,检测地址码01发动机电控单元内有故障码:P2015 进气歧管风门位置/运行控制传感器 主动/静态。根据进气岐管理风门工作要求进行急踩油门试验,发现进气歧管风门切换真空单元工作时无动作,重启发动后进行急踩油门试验,发现真空单元机械操纵杆能产生了相应的动作反映,然而大约在半分钟内真空单元就失效了,此时检查管路中无真空产生。进气歧管风门切换真空单元真空管连接在一个三通管路上,另一条真空管路连接到空调暖风装置的冷却液切断阀真空单元上。故障状态下检查冷却液切断电磁阀N422处于打开状态,说明为N422后部真空管路有漏气,用手动真空泵VAS 6213检查,发现冷却液断流阀处真空单元泄露不能保持负压,说明空调暖风装置真空单元内的膜片损坏漏气。
    分析:根据空调暖风装置真空单元电磁阀的控制原理,电磁阀N422在发动机刚发动时保持在关闭状态,此时进气风门真空单元内是有真空的,由此在踩油门时观察真空单元的是可以工作的;在发动机发动约30秒后,N422处于打开状态,由于N422控制的冷却液切断阀真空单元内的膜片损坏,导到此时真空管路内没有真空,从而影响到进气风门翻板不能正常工作。
    排除:更换空调暖风装置真空单元,故障排除。
    13-8-2015 20:55
  • 签到天数: 5 天
    发表于 13-8-2015 21:01:35 | 显示全部楼层
    里快来看看连连看
    GMT+8, 27-11-2024 10:36 , Processed in 0.301176 second(s), 31 queries .
