  • 1443查看
[附件] 求助发动机罩锁及锁扣平台化问题
  • 签到天数: 7 天
    发表于 5-7-2015 09:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机罩锁和发动机罩锁锁扣平台化需要考虑哪些因素?为什么每个车的锁扣都不一样呢?这个东西能不能平台化?
    6-7-2015 21:56
  • 签到天数: 8 天
    发表于 5-7-2015 16:39:58 | 显示全部楼层
    这个还没认真观察过,貌似我们公司的几款车锁与锁扣都不一样吧。应该和前上构件的结构设计有关吧。
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 5-7-2015 21:04:20 | 显示全部楼层
        发盖锁平台话是可以的,但一般次锁(安全钩)会根据周围的结构,满足人机工程要求来具体重新设计。比如可以观察下日产或通用的几款车型。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 8-7-2015 15:21:30 | 显示全部楼层
    应该可以平台化,有的车型就借用以前成熟机罩锁,只是由于安装尺寸及布置的空间会用一些变化,只是大众途观车的发动机罩锁是专利产品,与其他产品有比较大的差异,其他我见到的产品结构基本一样
    发表于 22-8-2015 22:16:43 | 显示全部楼层
    这个和锁的结构以及车型有关系,一般不同车型可以用同一把锁,二级解锁锁钩也是沿用的,但是锁扣一般根据车型不同重新开发。
    发表于 22-8-2015 22:17:31 | 显示全部楼层
    发表于 29-1-2016 11:57:40 | 显示全部楼层
    这个跟锁的结构有很大关系,看二级开启手柄与锁体是一体的还是分体的,若是分体式的相对好布置,因为可以根据发罩分缝位置调整手柄的高度位置,若手柄和锁体是一体的会增加布置难度,因为二级解锁时不仅需要考虑到人机因素,还要有锁体的安装位置,锁和发罩前端的Z向相对位置就需要不同车型都要在一个范围内,这样才能满足二级解锁的人机要求和锁体安装的空间要求。
    GMT+8, 25-11-2024 17:21 , Processed in 0.588561 second(s), 28 queries .
