  • 1037查看
汽车行驶中蓄电池电瓶电压是多少
    发表于 1-7-2015 18:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信有很多车主都会发现自己的爱车在行驶中与停车的时候蓄电池电瓶的电压会不一样,有的会电压变大,有的变小,那么这属于正常现象吗?出现这种情况又是什么原因造成的呢?
      首先来说汽车中的电路是由汽车发电机-蓄电池-各种电设备组成,当发动机熄火静止的时候就只有蓄电池给汽车提供用电了,而蓄电池电压也会随着汽车中的用电量(听歌、给手机充电等)增加,电压这时候就会慢慢的变低,当发动机点火以后,就会开始发电同时给蓄电池电瓶进行充电,汽车的发电电压一般会比蓄电池的高点,还有一种情况就是发电机和汽车的转速也有一定的关系,转速越高电压就越高,所以蓄电池的电压并不是一直恒定的,广大车主可以放心使用。
      汽车中的蓄电池电瓶电压正常值是多少
      汽车中的蓄电池电压空载电压在13伏左右,负载电压大于11伏,(一般就是在12V-16V)而低于这个负载电压时就可能会出现发动机启动不起来或者启动非常困难的现象。
      汽车启动后发电机开始发电,12伏车系的蓄电池电压应为13.5-14.5中间,24伏车系维持在27-29伏中间。
      小编在这里建议广大车主,如果发现蓄电池电瓶出现亏损等现象一定要及时的进行蓄电池维护保养,好的保养才能让您的爱车更安全。(end)
    发表于 15-11-2015 00:07:54 | 显示全部楼层
    算了吧,蓄电池为了缓冲电压的,如果发电机发电时电压还是13.5-14.5,根本不起作用了,灯泡烧坏使用寿命变短。其实吧发电机自带调压器,输出14V,经过电线会有电压降,到蓄电池在13.5v左右了。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 17-11-2015 09:56:03 | 显示全部楼层
    youligang1985 发表于 15-11-2015 00:07
    算了吧,蓄电池为了缓冲电&#21 ...
    不好意思,想请教下。13.5-14.5不起作用了?蓄电池有额定工作电压吗?
    发表于 17-11-2015 19:02:11 | 显示全部楼层
    蓄电池充满电,电压12.8V
    GMT+8, 25-11-2024 12:51 , Processed in 0.321846 second(s), 31 queries .
