  • 1596查看
发动机的基本结构
    发表于 18-6-2015 13:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    曲轴连杆机构
    主要由机体组(气缸体、气缸盖、油底壳)、活塞连杆组(活塞、连杆)、曲轴飞轮组(曲轴、飞轮)组成。        曲轴连杆机构是产生和输出动力的机构,是发动机实现热功能转换的主要运动部件。机体是发动机的基本骨架,提供活塞运动的空间。活塞与连杆用来承受气体压力,推动曲轴旋转做功,对外输出动力。曲轴与飞轮将连杆传来的力变成旋转扭矩,经飞轮传给传动装置,同时驱动水泵、发电机等附件工作。
    配气机构        大多采用单顶置/双顶置气门配气机构,主要由气门组(气门、气门导管、气门弹簧)和气门传动组(正时齿轮、正时链条或正时带、凸轮轴、挺柱、摇臂、摇臂轴)组成。
    根据发动机的做功顺序和各缸工作循环的要求,定时开启和关闭进、排气门,使可燃混合气及时进入气缸,并排除废气。
    燃料供给系统        大多采用电控燃油喷射系统,由油箱、汽油泵、汽油滤清器、空气滤清器、进气歧管、排气歧管、传感器、喷油器和电控单元等主要机件组成。
            其作用是把汽油和空气混合成比例合适的可燃混合气送入气缸,并使燃烧后生成的废气排出缸体。电子控制燃油喷射装置的广泛应用,提高了发动机的动力性和燃油经济性,且环保性能得到了充分改善。
    润滑系统        一般由机油泵、集滤器、限压阀、润滑油道、机油滤清器、机油冷却器等组成。        其作用是将润滑油送到相对运动零件的摩擦表面,减轻机件磨损,还有冷却、清洗零件表面及密封、减振和防锈的功能。
    冷却系统        冷却系通常由水泵、散热器、风扇、循环水套、水管、节温器和水温表等主要机件组成。        其作用是利用冷却水或空气使发动机受热机件冷却,把机件多余的热量散发出去,以保持发动机正常的工作温度。
    点火系统        主要由蓄电池、发电机、分电器、点火线圈、火花塞和点火开关等组成。        其作用是将蓄电池或发动机的低压电变成高压电,并按发动机的工作顺序,依次击穿缸内火花塞间隙,产生电火花,点燃可燃混合气。
    起动系统        由蓄电池、起动机和起动控制开关(点火开关)等组成。        起动系统的作用是通过电力驱动曲轴旋转,使发动机从静止状态进入正常工作状态。
    摘自《 汽车维修基础快速入门90天》
    难过
    31-8-2015 12:56
    发表于 25-6-2015 13:17:33 | 显示全部楼层
    汽车维修基础入门哦
    发表于 25-6-2015 16:58:24 | 显示全部楼层
    学习学习,谢谢
  • 签到天数: 8 天
    发表于 30-6-2015 15:52:48 | 显示全部楼层
    发动机构造
    GMT+8, 1-2-2025 00:43 , Processed in 0.364736 second(s), 37 queries .
