  • 1359查看
[求助] 有关发动机流量的使用单位的问题
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-6-2015 10:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有个问题问一下,希望有人回复一下,
    台架试验里的发动机测空气流量的单位,我看都是用kg/h,而不是用L/min,请问这两个有什么优劣吗?
    25-6-2015 19:48
  • 签到天数: 10 天
    发表于 13-6-2015 19:31:46 | 显示全部楼层
    1、测得进气流量,是为了计算喷油量的,两者的单位都是质量单位(克或者千克),所以一般传感器测得都是质量流量
    2、如果当前空气的密度一定且已知的情况下,也可以用体积流量,只需再经过一次计算就得到质量流量
    3、一般空气流量传感器的原理都是利用惠斯顿电桥,测得的直接就是质量流量,而不是体积流量
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 8-7-2015 08:27:39 | 显示全部楼层
    质量是守恒的,而体积流量可能会随着空气密度而改变,大概是这样。。。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 20-7-2015 17:48:57 | 显示全部楼层
    感谢解决了心头的一个大问号~
    发表于 21-7-2015 09:04:27 | 显示全部楼层
    空气密度会随压力、温度变化,请看内燃机学课本最后一章
    GMT+8, 23-12-2024 05:37 , Processed in 0.463088 second(s), 36 queries .
