  • 2692查看
沃尔沃XC60尾气冒白烟,怠速抖
    发表于 24-5-2015 15:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一辆行驶7000KM左右的XC60行驶时车辆冒白烟,并且怠速抖,初步判断混合气燃烧存在问题。
    电脑诊断有1、2缸有少量失火。检查火花塞,无异常;检查油泵压力无异常。询问客户一直在同一个加油站加油,没有氧传感器相关故障。油品应该没问题。电脑驱动喷油嘴,都在工作,基本没问题。
    检查喷油嘴,发现2缸喷油嘴是湿的,并有少量积碳。初步确定2缸喷油嘴堵塞。清洗,故障现象消失。
    总结一下,造成该故障现象的原因,应该是燃油中的杂质堵塞喷油嘴,造成喷油不畅,2缸喷油正时混乱。在排气行程,仍有油液滴漏,造成尾气冒白烟。
    清雅轩 + 3 价值主题【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 4 天
    发表于 24-5-2015 16:40:02 | 显示全部楼层
    别克昂克雷也有这故障
    发表于 24-5-2015 20:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
    排气中,油液滴漏为什么冒白烟?
     楼主| 发表于 25-5-2015 10:16:06 | 显示全部楼层
    _Z1YUS 发表于 24-5-2015 20:46
    排气中,油液滴漏为什么冒白烟?
    2缸喷油正时不对,在排气行程未燃烧的混合气遇高温气化,从排气管排除,呈白色
    发表于 25-5-2015 11:07:19 | 显示全部楼层
    受教了,原来一直以为只有烧水的情况下才会出现白烟
    发表于 13-6-2015 11:24:17 | 显示全部楼层
    感谢分享 学习了
    GMT+8, 23-2-2025 16:30 , Processed in 0.612594 second(s), 44 queries .
