  • 1216查看
汽车冷启动(冬季)热车的正确方法
发表于 23-5-2015 13:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
专家认为:冬季汽车维修中,发动机部位磨损问题比较突出,而其中80%以上的原因都是因为车主没有热车或没掌握好热车时间就快速提速行驶造成的。
  无需长时间热车。很多车主认为长时间原地去热车,对车更有利,其实不然。由于电喷车不同于过去老式的化油器机型汽车,电喷车供油系统完全由发动机的ECU模块控制,它的控制系统不受空气流速、温度的影响,只要机油压力升高,水温达到50摄氏度左右就可。
  对于普通的电喷车来说,通常转速都在1200-1500,发动机的转速比怠速高,所以在高转速下,一般热车时间控制在30秒或者1分钟为佳,让润滑油达到润滑面。然后,低转速运转车辆,这样行驶3-5分钟,等水温达到正常行驶温度后,就可以正常驾驶了。
  热车后不宜快加速。虽然电喷车只需短时间热车,但车主在热车时,水温表转动前,还是应该保持相对较低的转速开车,均匀提速,因为此时发动机上半部处于没有机油的状态,发动机也尚未达到工作温度,如果此时加油快速行驶,会造成活塞、连杆等的磨损和发动机熄火。
  此外,车主最好不要原地长时间怠速热车,发动机启动30秒至1分钟后开车上路,注意将挡位控制在1-2挡,发动机转速保持在2000转。这样行驶几百米后,待发动机温度回升到正常水平后,车主便可正常加速行驶了,这样也就不会损害发动机了。
  冷车驾驶易损车。一些新手往往没有热车的意识,这种冷驾驶短时间内可能不会造成严重问题,但长期这样,发动机就会“折寿”
    发表于 28-5-2015 11:37:53 | 显示全部楼层
    这是冬天必备的知识,开车的都应该注意点,楼主好心肠,顶一下
    发表于 2-6-2015 19:14:57 | 显示全部楼层
    虽然冬天已经过去,但是这知识还是要学习的
    GMT+8, 29-4-2025 17:51 , Processed in 0.287135 second(s), 35 queries .
