  • 1168查看
[求助] 关于升档 扭矩减小
发表于 22-5-2015 20:19:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例 2档 30公里  2000转 稳住油门 匀速运动,此时升三档,转速变成1200 稳住油门 也是匀速运动。但此时三档扭矩已经降低,但此时阻力没变 貌似这样分析 车子应该减速 啊  高手给解释一下
发表于 23-5-2015 12:26:16 | 显示全部楼层
油门大小不一样了,供给的油也不一样了
发表于 23-5-2015 12:59:23 | 显示全部楼层
你这自动档车当 2挡30码发动机转速不低了,所以电脑控制自动升档但是油门没减,油门一定,档位肯定升, 转速就降
 楼主| 发表于 23-5-2015 13:20:30 来自手机 | 显示全部楼层
木子阳 发表于 23-5-2015 12:59
你这自动档车当 2挡30码发动机转速不低了,所以电脑控制自动升档但是油门没减,油门一定,档位肯定升, 转速 ...
追问一下 我的意思是    为什么稳住油门汽车就匀速走 能从牵引力和行驶阻力分析一下吗 也就是为什么稳住油门牵引力正好等于行驶阻力 ?谢谢
  • 签到天数: 12 天
    发表于 9-6-2015 17:24:18 | 显示全部楼层
    速度高,扭矩低,这个一般都是这样的
    发表于 9-6-2015 22:37:00 | 显示全部楼层
    速比越小,扭矩越小
    GMT+8, 11-4-2026 03:54 , Processed in 0.854975 second(s), 41 queries .
