  • 8993查看
  • 17回复
[AVL软件] cruise运算进行到99%左右时出现MemoryAllocationfailed及SegmentationFault
发表于 18-5-2015 20:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
     新手应用cruise做仿真运算时,进行到99%左右时就会出现如下错误:
  [FATAL ERROR D_199 : DM_Malloc - Memory Allocation failed!]
  [FATAL ERROR H_777 : SegmentationFault!]
是计算内存出现了错误码?应该怎么设置计算参数呢?求各位大神进行解答!!
非常感谢
发表于 20-5-2015 09:47:39 | 显示全部楼层
你解决了么?我也遇到同样问题了
  • 签到天数: 10 天
    发表于 9-6-2015 12:33:36 | 显示全部楼层
    bzh19900925 发表于 20-5-2015 09:47
    你解决了么?我也遇到同样问题了
    遇到同样问题,不知道该怎样解决
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 28-6-2015 18:00:45 | 显示全部楼层
    你 怎么解决这个问题的,我也遇到这个错误了,谢谢
    擦汗
    16-7-2015 10:21
  • 签到天数: 4 天
    发表于 6-7-2015 21:37:55 | 显示全部楼层
    我是cruise联合matlab仿真出现的,后面直接把仿真步长改大就好了。感觉可能是因为仿真步长太小引起的。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 12-7-2015 19:08:07 | 显示全部楼层
    好深奥的问题,通就解决方法!
    发表于 22-7-2015 12:47:23 | 显示全部楼层
    其实是内存空间不足造成的。
    可以修改储存步长,也可以修改软件的最大内存设置
  • 签到天数: 7 天
    发表于 18-1-2016 15:45:54 | 显示全部楼层
    怎么修改最大内存设置呢
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 20-1-2016 16:33:31 | 显示全部楼层
    电脑内存不够吧
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-1-2017 16:48:56 | 显示全部楼层
    打开calculation center,里面有个presention diagrams选项,前面的勾去掉应该就可以了,希望有帮助
    发表于 28-3-2017 10:11:13 | 显示全部楼层
    您好,请教您一下
    FATAL ERROR M_242 : CheckResistanceSettings_01
    上面是我的错误,您知道错在哪吗?
    5-6-2017 10:24
    发表于 1-6-2017 17:13:25 | 显示全部楼层
    15014224959 发表于 28-3-2017 10:11
    您好,请教您一下
    上面是我的错误,您知道错在哪吗?
    同样出现这个问题。
    难过
    22-9-2017 21:40
  • 签到天数: 12 天
    发表于 4-6-2017 08:54:25 | 显示全部楼层
    您好,请教您一下
    上面是我的错误,您知道错在哪吗?
    我也遇到同样的问题,请教一下问题解决了吗?
    发表于 21-7-2017 21:34:26 | 显示全部楼层
    在vehicle里面设置resistance setting就行了
    发表于 21-7-2017 21:35:03 | 显示全部楼层
    hRkb 发表于 1-6-2017 17:13
    同样出现这个问题。
    在vehicle里面设置resistance setting就行了。
    GMT+8, 10-4-2025 15:10 , Processed in 0.419147 second(s), 61 queries .
