  • 1265查看
[Advisor] advisor求助输入“advisor”命令时显示:Error: Unexpected MATLAB expression
    擦汗
    17-11-2015 19:13
    发表于 12-5-2015 17:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高版本的matlab,下面的步骤都做了,但是输入“advisor”命令时显示:Error: Unexpected MATLAB expression.
    1)将补丁文件ADVISOR2002patchforR13.m,拷贝到ADVISOR2002的目录文件中,如C:ADVISOR2002;
    2)将MATLAB的工作路径,修改为ADVISOR2002的目录文件所在路径;
    3)在MATLAB的命令窗口键入:ADVISOR2002patchforR13.m,将会看到ADVISOR2002的底层模块不断的更新;
    4)更新完成后,在MATLAB命令窗口键入:advisor,即可运行ADVISOR;
    5)如果MATLAB提示出错,则找到出错的文件,一般是“get_cycle_info.m”,则将第25行的“break”改成“return”,保存后,重新运行ADVISOR即可。若继续提示出现错误,则采用上述相同的方法进行修改;
    6)全部修改完成后,ADVISOR2002即可正常运行。如果第3)步中更新出现错误,则可先运行第4)步和第5)步,然后在运行第3)步,两者交替运行,直到没有错误提示;
    7)完成。
    擦汗
    17-11-2015 19:13
     楼主| 发表于 12-5-2015 17:53:22 | 显示全部楼层
    照着第五步做了也没有用。
    发表于 12-5-2015 21:04:23 | 显示全部楼层
    怎么啦啊啊啊
    擦汗
    17-11-2015 19:13
     楼主| 发表于 17-5-2015 22:32:51 | 显示全部楼层
    csczs 发表于 12-5-2015 21:04
    怎么啦啊啊啊
    已经成功了,讲matlab的路径改成advisor的就可以了
    GMT+8, 23-12-2024 14:57 , Processed in 0.286602 second(s), 28 queries .
